Старый 12.11.2012, 10:15   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2009: AIF Custom web services
Интересно, кто как решает проблему сериализации\десериализации небазовах типов?
Пример простой: мой сервис возвращает (или принимает) некий класс. В этом случае для данного класса я должен написать правила сериализации\десериализации, причем каждый раз в эти правила вносить поправки по мере изменений в самом классе. Это мало назватть неудобным, нреговоря уже о бессмысленности. Мне быстрее ниписать сервис на .Net чем сериализовать один класс вручную.
Может кто-то нашл способ это автоматизировать? или может я чего-то не понял?
Старый 12.11.2012, 12:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container
Интерфейс SysPackable + макрос #CurrentList в ClassDeclaration, вот и вся автоматизация.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.11.2012 в 12:10.
Старый 12.11.2012, 13:55   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Шутить изволите
Нет, в AIF под сериализацией объекта имеется ввиду немного иной процесс, чем простое превращение объекта в контейнер.
Старый 12.11.2012, 14:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Текст вопроса прочитал, а заголовок мимо глаз пропустил. Не увидел что акцент сделан на AIF.
А в чём особенность сериализации в AIF?
Старый 13.11.2012, 10:32   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
В анкетировании на портале есть подобное решение:
KMQuestionnaireRun::toBase64String - пакует объект в строку с хэш суммой
KMQuestionnaireRun::fromBase64String - распаковывает его
Суть сводится к тому, что при загрузке страницы восстанавливаются состояния всех объектов в классах анкетирования, вносятся изменения на этапе жизненного цикла веб страницы, и когда жизненный цикл завершается, все объекты упаковываются и страница отдается клиенту.
daxdilip: Fiddler - Good tool to check EP web page, custom websites, performance and AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2010 14:11
axaptasource: Fiddler – Good tool to check EP web page, custom websites, performance and AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2010 14:11
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
