Старый 14.11.2012, 14:41   #1
maxkov is offline
maxkov
Разноска по нескольким счета ГК в AX 2012
Друзья, подскажите кто-нибудь, в Аксе 2012 появилась возможность формировать проводки по нескольким счетам ГК напрмимер для ведения учета по разным методологиям?
Что можете сказать про Определения разноски проводок?
Старый 14.11.2012, 14:52   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Nope, ничего не изменилось. Определения разноски работают только в избранных модулях, например, закупках.
Старый 14.11.2012, 15:45   #3
maxkov is offline
maxkov
Подскажите, а в закупках это нормально будет работать: то есть реально можно сформировать проводки закупки по нескольким планам счетов или тут регулируется только распределение суммы по нескольким корр счетам? Российская локализация как-то влияет на этот функционал (фиксированная корреспонденция счетов, например)?
Старый 14.11.2012, 17:55   #4
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
Мы написали и зарегистрировали решение на эту тему, ссылок давать не буду, если интересно, пишите в личку.
Старый 15.11.2012, 10:39   #5
maxkov is offline
maxkov
Пока больше интересует не частное решение, а возможности стандартного функционала.
Старый 15.11.2012, 12:39   #6
imir is offline
imir
В стандарте есть трансляция + консолидация.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), S.Kuskov (1).
Старый 15.11.2012, 15:31   #7
maxkov is offline
maxkov
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Это понятно.
Речь идет о том как работает Определения разноски проводок
Старый 15.11.2012, 15:40   #8
imir is offline
imir
Это понятно.
Насколько я понял - есть расширенные профили разноски (они просто более точно определяют счет -куда).
И есть распределение - оно прикручено не ко всем документам, и оно занимается расщеплением проводок, т.е. из 100 рублей на один счет может сделать 50 туда, 50 сюда. А по закупкам можно еще и "накинуть" допзатраты.
Старый 15.11.2012, 16:15   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Определения разноски в общем случае цепляются за счета ГК, используют автоматические проводки как триггер и формируют N дополнительных проводок.
Отличие от распределения (LedgerAllocation), которое давно было в системе, заключается в привязке к контексту (если приход по закупке - делай, в противном случае - нет) и возможности расщеплять суммы по желанию.
"Учет по разным методологиям" часто подразумевает разную оценку тех или иных активов. Очевидно, что эти "разноски" едва ли помогут решить эту проблему.
Старый 15.11.2012, 17:28   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Вопрос не в тему, от дилетанта : А где так бывает? "Методология" = "учетная политика" (?) = "компания" (огранизация)..
Поправьте, коли заблуждаюсь )
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 15.11.2012 в 17:36.
Старый 15.11.2012, 22:23   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Как вариант методологий - РСБУ и МСФО.
Старый 15.11.2012, 22:41   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Ага... а теперь продолжите, как это можно реализовать.. даже в 3.0 (без доработок, ессно..)
Best Regards,
Roman
Старый 16.11.2012, 12:35   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
На что это намек?
Старый 16.11.2012, 21:41   #14
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
В стандарте есть Cost Accountingю его смысл заключается в том, что созданные проводки копируются в дополнительные таблицы, и в последствии Вы можете распределять их по своему усмотрению. Может быть, подобное решение удовлетворит и Вас.
Старый 17.11.2012, 14:52   #15
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
... то есть реально можно сформировать проводки закупки по нескольким планам счетов или тут регулируется только распределение суммы по нескольким корр счетам? Российская локализация как-то влияет на этот функционал (фиксированная корреспонденция счетов, например)?
В пределах одной компании несколько планов счетов.. не бывает ) Про прочее вам сказали уже - "трансляция + консолидация"
Это понятно. Речь идет о том как работает Определения разноски проводок
Извините, конечно, но - с какой целью интересуетесь?
Сообщение от Ihar Grabennikau Посмотреть сообщение
В стандарте есть Cost Accounting, его смысл заключается в том, что созданные проводки копируются в дополнительные таблицы, и в последствии Вы можете распределять их по своему усмотрению. Может быть, подобное решение удовлетворит и Вас.
Вы уже всех запутали, КМК.. попробуйте вопрос задать, в классической форме :
- имеем такую-то проблему
- предполагаем решить так-то
- (optional) не решается то-то..
И будет вам щасте.. возможно
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-5).
Старый 17.11.2012, 14:54   #16
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Best Regards,
Roman
axinthefield: Dynamics AX 2012 Links & Info Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2012 23:11
dynamics-ax: Product Management with Microsoft Dynamics AX 2012 - Part IV Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2011 04:14
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 - System Architecture Overview Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2011 02:11
DynamicsAxSCM: Operational Sites in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2011 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
