Старый 09.10.2012, 10:22   #1
McArrow is offline
McArrow
Хранение массива в Map
Здравствуйте, коллеги.
Проблема: нужно хранить массив в Map.
Пример:
static void ArrayMapExample2(Args _args)
    Dimension value, result;
    Map map;
    MapEnumerator me;
    int64 key;
    map = new Map(Types::Int64, Types::String);
    key = 1; value[1] = 'abc'; value[2] = 'def'; value[3] = 'jhi';
    map.insert(key, value);
    key = 2; value[1] = '3.0'; value[2] = '2.0'; value[3] = '1.0';
    key = 3; value[1] = '+++'; value[2] = '???'; value[3] = '!!!';
    me = map.getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        key = me.currentKey();
        result = me.currentValue();
        info(strfmt('%1;%2;%3;%4', key, result[1], result[2], result[3]));
результат:
1;;;
2;;;
3;;;
Правильно ли я понял что, массив в map (set, list) напрямую хранить нельзя? DAX 4.0 SP2
Последний раз редактировалось McArrow; 09.10.2012 в 10:31.
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1).
Старый 09.10.2012, 10:42   #2
ConsAx
Гость
n/a
Сообщение от McArrow Посмотреть сообщение
Пример:
[XPP]
Map map;
MapEnumerator me;
int64 key;
Вы пробуете массив хранить в строке. Поэтому получаете, что получаете.
В данном случае, возможно, есть смысл в качестве значений использовать не строку, а контейнер?
Container con;
map = new Map(Types::Int64, Types::Container);
key = 1;
con =['abc', 'def', 'jhi'];
map.insert(key, con );
Последний раз редактировалось ConsAx; 09.10.2012 в 10:45.
За это сообщение автора поблагодарили: McArrow (1).
Старый 09.10.2012, 11:11   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А класс Array для представления масива вас не устроит? Если устроит, то тогда можно использовать Маp класссов Array.
map = new Map(Types::Int64, Types::Class);
Старый 09.10.2012, 11:43   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
"Массив" и EDT типа массив - это "две большие разницы" Types::String предполагает хранение переменной типа String, но никак не массива.
В данном случае, можно инкапсулировать сложный тип данных в контейнер примерно так
    Map map;
    MapEnumerator me;
    int64 key;
    map.insert(key, [value]);
        [result] = me.currentValue();
Хотя, если все-равно используется контейнер, то какой смысл использовать Dimension? Проще уж сделать как написал ConsAx
Старый 09.10.2012, 12:23   #5
McArrow is offline
McArrow
Вообще интересная ситуация.
Если поменять
на явное объявление массива
str value[10], result[10];
то получается ошибка времени выполнения - Неверная операция над массивом данного типа - что как-бы намекает на некорректность кода.
Если же сменить тип данных со string на real (как нужно было в реальной задаче), то джоб выполняется без ошибок, но в результате выполнения нули, а на больших выборках - мусор. При этом аксапта ни на что не ругается
static void ArrayMapExample3(Args _args)
    real value[3];
    real result[3];
    Map map;
    MapEnumerator me;
    int64 key;
    map = new Map(Types::Int64, Types::Real);
    key = 1; value[1] = 1.0; value[2] = 2.0; value[3] = 3.0;
    key = 2; value[1] = 3.0; value[2] = 2.0; value[3] = 1.0;
    key = 3; value[1] = 1.0; value[2] = 3.0; value[3] = 2.0;
Получается, что в зависимости от типа данных массива система здесь ведёт себя по-разному.
Думаю свернуть свои эксперименты с массивами и использовать контейнер. Спасибо!
Старый 11.10.2012, 09:19   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Так а что помешало использовать класс Array? Берем и делаем!
static void ES_ArrayMapExample(Args _args)
    Array           a       = new Array(Types::String);
    Array           result  = new Array(Types::String);
    Map             map     = new Map(Types::Int64, Types::Class);
    MapEnumerator   me;
    int64 key;
    a.value(1, 'abc');
    a.value(2, 'def');
    a.value(3, 'jhi');
    map.insert(1, a);
    a.value(1, '3.0');
    a.value(2, '2.0');
    a.value(3, '1.0');
    map.insert(2, a);
    a.value(1, '+++');
    a.value(2, '???');
    a.value(3, '!!!');
    map.insert(3, a);
        info(strfmt('%1;%2;%3;%4', key, result.value(1), result.value(2), result.value(3)));
// no comments
Старый 11.10.2012, 09:44   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Я думаю, что целью было запихнуть в Map стандартный Dimension. В этом случае самый простой выход их ситуации подсказал Владимир Максимов.
Если хранить нужно произвольные масивы, то я тоже за вариант с классом Array.
Старый 11.10.2012, 13:05   #8
McArrow is offline
McArrow
При хранении в Map'е контейнеров, по моим измерениям, имеется значительное преимущество в производительности.
static void MDL_testMapArray(Args _args)
    Array array;
    int i, key;
    Map map = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    MapEnumerator me;
    TimeOfDay startTime;
    int getKey()
        return xGlobal::randomPositiveInt32();
    int getValue()
    setprefix('Array class в Map');
    startTime = timenow();
    for (i = 1; i <= 10000; i ++)
        array = new Array(Types::Integer);
        array.value( 1, getValue());
        array.value( 2, getValue());
        array.value( 3, getValue());
        array.value( 4, getValue());
        array.value( 5, getValue());
        array.value( 6, getValue());
        array.value( 7, getValue());
        array.value( 8, getValue());
        array.value( 9, getValue());
        array.value(10, getValue());
        map.insert(getKey(), array);
        array = me.currentValue();
    info(strfmt('Выполнено за %1 сек.', timenow() - startTime));
static void MDL_testMapCon(Args _args)
    container value;
    int i, key;
    Map map = new Map(Types::Integer, Types::Container);
    MapEnumerator me;
    int getKey()
    int getValue()
    setprefix('Container в Map');
        value = [getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue(), getValue()];
        map.insert(getKey(), value);
        value = me.currentValue();
результат:
Array class  Map
  19 .
Container  Map
  7 .
dimensions, map
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
