Установка CRM for outlook через GPO
Пытаюсь поставить на несколько компьютеров в домене.
Скачал CRM client , билд 5.0.9690.1992 , CRM2011-Client-ENU-i386.exe , распаковал на \\server\distrib\CRM\ . далее по инструкции запустил \\server\distrib\CRM\SetupClient.exe /A /L "%temp%\InstallCRM.log" /targetdir "\\server\distrib\CRM\CRMClients\" . на папку \\server\distrib\CRM\CRMClients дал права Everyone. Просетапилось, появился CrmClient_32.msi и папка Client. добавил Redist с вложенными по папкам компонентами. Дальше,все следуя инструкции, сделал GPO политику user configuration - policies- software settings - software instalation, выбрал сгенерированный MSI и Publish. У пользователей появился в установке по сети дистрибутив. Но, на виндоус 7 ,если запустить, то запускается инсталяшка. А на XP только ставится MSI размером 10 кб, сама инсталяция не стартует. Причем, если ткнуть руками в ..\CRM\Client\i386\SetupClient.exe, то все запустится нормально.Никто не в курсе,хоть куда копать? В eventlog пусто. Лога установки InstallCRM.log нет, т.к до нее не доходит. Права админские. Даже унинсталл можно сделать через "Добавление программ по сети" . Заранее спасибо. p.s. А вообще,только с админскими правами ставится? Кто вообще ставил нескольким пользователям? |
Я так понимаю,что CRM поддерживает только Publish.
Права админские должны быть? |
Для установки через GPO права локального администратора не нужны.
В свое время я пробовал использовать эту технологию для установки клиента CRM 4.0 и сильно об этом пожалел. В основном из-за проблем с установкой обновлений. В 2011, вроде бы их быть не должно, но все же вам потребуется лучшее знание удаленного администрирования клиентских мест чем вы почерпнете из "how to"
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
В общем,все оказалось достаточно просто. Эмпирическим путем удалось установить,что не ставится именно с кластерного файлового ресурса, просто с шары сервера все ставится отлично.
Причины пока не нашел, но если что допишу. |
Вроде было все ок, потом что-то навертел, и вылез у меня фейл...
![]() 16:21:36| Info| Installation of Microsoft Dynamics CRM for Outlook failed. Exit code: 1603. Result: В процессе установки произошла неисправимая ошибка. 16:21:36| Info| Resuming automatic updates 16:21:36| Info| Uninitializing COM. 16:21:36| Info| Uninitialized COM. 16:21:36| Info| Uninitializing COM. 16:21:36| Info| Uninitialized COM. 16:21:36| Info| === Setup bootstrap logging started 05.12.2012 16:21:36 === 16:21:36| Info| Bootstrap version: 5.0.9690.1992. 16:21:36| Info| User: user. 16:21:36| Error| Installation of Microsoft Dynamics CRM for Outlook failed. 1603 error code.... не встречались? спасибо. |
