Старый 22.07.2020, 19:59   #1
Александр_161 is offline
Александр_161
:( Открытая транзакция Dynamics AX
Добрый день просьба помочь , я MSSQL DBA , со стороны админа Dynamic AX появилась такая проблема  :
Введение
Каждый AOS при старте создает поток, который инициирует отдельное соединение с MS SQL. Через это соединение AOS обновляет поля Workload и LastUpdateTime в таблице SysServerSessions, причем обновление выполняется отдельными запросами для каждого поля. Поле LastUpdateTime обновляется раз в 5 минут, поле Workload обновляется значительно чаще, предположительно, при подключении очередной клиентской сессии. Также через это соединение выполняется чтение данных из таблицы SysServerSessions. Процесс MS SQL, который обслуживает данное соединение, имеет CONTEXT_INFO = «-AOS- 1 CLIENT 0». Если «убить» данный процесс, то AOS порождает новое соединение, CONTEXT_INFO соответствующего процесса MS SQL будет равен «-AOS- 1 CLIENT ХХХ», где ХХХ – некоторое произвольное число. «Убийство» этого процесса порождает в свою очередь создание нового такого же, у которого будет другое число ХХХ, и так далее. Основное отличие всех этих новых запросов от исходного (у которого ХХХ = 0) заключается в том, что они не выполняют запросы на обновление, только на чтение из таблицы SysServerSessions.
Проблема
AOS стартует, начинает обновляет поля Workload и LastUpdateTime таблицы SysServerSessions через соединение с CONTEXT_INFO = «-AOS- 1 CLIENT 0». Через некоторое время после запуска (для портального AOS’а обычно через 2-3 минуты) процесс MS SQL с этим контекстом устанавливает эксклюзивную блокировку по первичному индексу строки таблицы SysServerSessions (той строки, в которой содержится информация о данном AOS’е, которую процесс должен обновлять). В информации о последнем выполненном запросе для данного процесса MS SQL, отображается запрос на чтение из таблицы SysServerSessions. В лог проблемного AOS’а начинает ежесекундно записываться сообщение об ошибке: «Object Server 01:  RPC error: Exception 3765269347 occurred in session 1,process: Ax32Serv.exe ,thread: ХХХХ».
Блокировка строки таблицы самостоятельно не снимается, ее можно снять только «убив» процесс. После «убийства» процесса создается новый процесс с произвольным ХХХ в CONTEXT_INFO, который не обновляет таблицу SysServerSessions. Через полчаса один из других AOS’ов заметив, что обновление поля LastUpdateTime не происходило длительное время, устанавливает для проблемного AOS’а значение поля Status в таблице SysServerSessions равным 0, после чего обнуляет статус всем клиентам этого AOS’а в таблице SysClientSessions. При подключении нового клиента к любому из AOS’ов, ему выделяется минимальный номер клиентской сессии (из таблицы SysClientSessions), у которой статус равен 0. Если это «живая» клиентская сессия проблемного AOS’а, то он, заметив, что его клиентская сессия используется повторно, выдает сообщение об ошибке: «Object Server 01:  Unexpected situation. More Information: Session Allocation Failed: Session is already allocated.». После чего завершает работу.
Почему может быть такое что транзакция аксапты не завершается и соотвественно не снимает лок с базы. Используя EE я собрал данные по всем активностям к БД со стороны сессий Aosov , проблема проявляется в виде сессии AOS в sleeping статусе и с одной открытой транзакцией , со стороны БД нет проблем при выполнении этой транзакции - никаких эроров или дедлоков., проблема в том что нет завершения транзакции она просто остается открытой ( вывод сделан по тому что найден transaction_id в собранных данных EE и эта транзакция не имеет события коммита). Много форумов облазил и ничего толкового не нашел , кастомер утрверждает что проблема в БД хотя со стороны БД нет ни одного признака проблемы. Дайте пожалуйста знать если ситуация знакома так как я совсем из другой сферы.
Старый 23.07.2020, 00:53   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А если отключить обновление contextinfo ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.07.2020, 05:05   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Я не слышал о подобных проблемах. В любом случае эти таблицы обновляются ядром, вы с этим ничего сделать не сможете.
Типовой рекомендацией является следующее
При остановленных АОСах очистите таблицу SysServerSessions
Если проблема повторится - обновите SQL и бинарные компоненты АХ до последней версии.
не мешает также проверить что вы используете одну версию компонент - можно таким запросом, в выводе должно быть одно число
select BUILDNUM from SYSUSERLOG
where LOGOUTDATETIME > CONVERT(datetime, '2020-04-10', 120)
group by BUILDNUM
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 23.07.2020, 10:16   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Похожие ситуации бывали когда программист в коде забывал закрыть транзакцию.
Соединение так и болталось с открытой транзакцией и блокировками. Все это приводило к разрастанию блокировок в базе.
Но это проявлялось на обычных таблицах.
Для системных не замечал.
Старый 23.07.2020, 18:31   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А какая версия DAX и какой билд сервера?
Насколько помню, еще в DAX2009 выпускался патч, немного помогающий снять эту проблему.
Что интересно, уже кучу времени АОС 64-х разрадный, а процесс так и называется Ax32Serv.exe.
Несмотря на корпоративную солидарность, могу сказать что проблема явно со стороны DAX, хотя с большой долей вероятностью не прикладного разработчика, а ядра. Такие проблемы были, но уже давно с ними не сталкивался.
PS: мне бы DBA так расписывал.
Старый 23.07.2020, 19:32   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну это как бы в стиле MS
На 64 разрядной винде
C:\Windows\System32 - это 64-битный код.
C:\Windows\SysWOW64 - наоборот, 32-битный.
Старый 23.07.2020, 18:38   #7
Raven Melancholic
И в первую очередь стоит воспользоваться советом trud
Чтобы не было, разные версии клиента и сервера, разных клиентов, практически гарантировано ведут к проблемам.
Старый 24.07.2020, 10:44   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Похоже, ошибка происходит при попытке отправить запрос на обновление SysServerSessions сиквелу со стороны AOS'а.
Ошибка не обрабатывается и транзакция не закрывается.
Я бы предложил попробовать снять трассировку обмена с помощью NetMon или чего-то подобного и посмотреть, что же за запрос пытается отправить AOS
Так же можно снять Аксптовские трассировки выполнения кода на самом АОСе и посмотреть, что там происходит
Так выглядят нормальные вызовы
И что предшествовало появлению этой ошибки?
Насчет предложений выше проверить, что версии клиентов и АОСов совпадают - поддерживаю в принципе)
Но не думаю, что в данном случае это имеет какое-то значение
Сессия -AOS- 1 создает при старте AOSа (так же как и похожая на нее сессия 2) и живет своей жизнью, никак не связанной с работой клиентов.
Т.е. она будет работать и при отсутствии любых внешних подключений
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.07.2020, 12:01   #9
Александр_161
Вложение 12903
Добрый день ,
Спасибо за предложения коллеги
Я всё отлавливал через EE сессию , отлавливал событие sql_transaction в котором можно увидеть старт и коммит транзакции. На утро мы получаем на стороне SQL server три сессии AOS каждая висит с открытой транзакцией. Обычно активность от сессии поступала такая :
name timestamp transaction_id session_id transaction_state statement
sql_transaction 2020-07-21 17:32:54.8126509 5572442858 343 Begin NULL
rpc_starting 2020-07-21 17:32:54.8135127 5572442858 343 NULL declare @p2 int set @p2=0 declare @p3 int set @p3=24592 declare @p4 int set @p4=8193 declare @p5 int set @p5=126 exec sp_cursorexecute 1073741835,@p2 output,@p3 output,@p4 output,@p5 output,1,N'RUMOSMSXAOS52@2712' select @p2, @p3, @p4, @p5
sp_statement_starting 2020-07-21 17:32:54.8135966 5572442858 343 NULL SELECT T1.SERVERID,T1.AOSID,T1.INSTANCE_NAME,T1.VERSION,T1.LOGINDATETIME,T1.LOGINDATETIMETZID,T1.STATUS,T1.LOADBALANCE,T1.WORKLOAD,T1.LASTUPDATEDATETIME,T1.LASTUPDATEDATETIMETZID,T1.AOSACCOUNT,T1.RECVERSION,T1.RECID FROM SYSSERVERSESSIONS T1 WHERE ((SERVERID=@P1) AND (AOSID=@P2))
sp_statement_completed 2020-07-21 17:32:54.8139773 5572442858 343 NULL SELECT T1.SERVERID,T1.AOSID,T1.INSTANCE_NAME,T1.VERSION,T1.LOGINDATETIME,T1.LOGINDATETIMETZID,T1.STATUS,T1.LOADBALANCE,T1.WORKLOAD,T1.LASTUPDATEDATETIME,T1.LASTUPDATEDATETIMETZID,T1.AOSACCOUNT,T1.RECVERSION,T1.RECID FROM SYSSERVERSESSIONS T1 WHERE ((SERVERID=@P1) AND (AOSID=@P2))
rpc_completed 2020-07-21 17:32:54.8141576 5572442858 343 NULL declare @p2 int set @p2=180150055 declare @p3 int set @p3=16 declare @p4 int set @p4=1 declare @p5 int set @p5=1 exec sp_cursorexecute 1073741835,@p2 output,@p3 output,@p4 output,@p5 output,1,N'RUMOSMSXAOS52@2712' select @p2, @p3, @p4, @p5
rpc_starting 2020-07-21 17:32:54.8152341 5572442858 343 NULL exec sp_execute 13,'2020-07-21 14:32:55',1952004025,1,346766790
sp_statement_starting 2020-07-21 17:32:54.8152939 5572442858 343 NULL UPDATE SYSSERVERSESSIONS SET LASTUPDATEDATETIME=@P1,RECVERSION=@P2 WHERE ((SERVERID=@P3) AND (RECVERSION=@P4))
sp_statement_completed 2020-07-21 17:32:54.8158490 5572442858 343 NULL UPDATE SYSSERVERSESSIONS SET LASTUPDATEDATETIME=@P1,RECVERSION=@P2 WHERE ((SERVERID=@P3) AND (RECVERSION=@P4))
rpc_completed 2020-07-21 17:32:54.8159312 5572442858 343 NULL exec sp_execute 13,'2020-07-21 14:32:55',1952004025,1,346766790
sql_transaction 2020-07-21 17:32:54.8166274 5572442858 343 Commit NULL
Не знаю как оформить более ровно , прошу прощения
Как видите за одну транзакцию проходит SELECT и UPDATE и есть sql_transaction 2020-07-21 17:32:54.8166274 5572442858 343 Commit
У проблемных открытых транзакций нет события Commit но все операции внутри транзакции успешно выполняются - есть completed события для rpc и стейтмента внутри rpc , то есть почему-то приложение просто не досылает COMMIT. Дедлоков и событий error_reported не было никаких.В проблемной транзакции последовательность такая транзакция стартует прогоняет аналогичный селект и апдейт как выше указывал и после чего постоянно начинает отслыать с большой частотой селекты только в рамках одной это транзакции - она в свою очередь остается открытой и не завершается.
Старый 24.07.2020, 14:23   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ок, выяснили что commit-а по какой-то причине нет. А ошибки в трейсе или в event log на проблемных AOS в это время были? В errorlog на AOS есть что-то интересное? Хотя это по-хорошему уже вне зоны ответственности DBA
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.07.2020, 18:05   #11
Александр_161
Только сегодня запустили трейс до этого не знали что такая возможность есть , сегодня ночью когда воспроизведется проблема посмотрим что будет внутри трейса аксапты.
Старый 24.07.2020, 19:40   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Александр_161 Посмотреть сообщение
Если речь о трейсе кода аксапты, то не обольщайтесь
При интенсивной работе АОСа он потребует очень много места (~1ГБ и больше в минуту)
Лучше снимайте трейс непостредственно, когда ошибки будут
Все равно, что именно вызвало саму ошибку в нем вы не увидите
Старый 24.07.2020, 11:08   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Права доступа к SysServerSessions
Вот еще из похожего.
Я бы права перепроверил у юзера admin и у всех кто в момент ошибки залогинен. Дал бы им полные права на эту табличку.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
