Старый 26.06.2012, 11:25   #1
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Отправка электронного документа по земельному налогу
Добрый день!
DAX 2009, RU8.
Проверяю формирование XML-файлов из декларации по земельному налогу в "Списке электронных документов". В декларации проставлен КПП 504008001, на который система ругается при попытке отправить документ: "Недопустимая схема документа. Была возвращена следующая ошибка: "The 'КПП' attribute is invalid - The value '504008001' is invalid according to its datatype 'КППТип' - The Pattern constraint failed."
Опытным путём выяснено, что ошибка выдаётся при восьмёрке в шестом символе, который, однако, согласно правилам формирования кода причины постановки на учет вполне имеет право на жизнь.
XSD-схема по земельному налогу загружена последняя, с официального сайта ФНС.
По типу данных "КППТип" в ней есть следующие строки (к сожалению, не разбираюсь в этом формате и не могу понять их суть):
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось Кирилл Егоров; 26.06.2012 в 11:30.
Старый 26.06.2012, 12:20   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Что-то перемудрили с патерном. Вроде бы раньше паттерн был:
<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}"/>
Уж точно никаких латинских букв в причине постановки в классификаторе не бывает.
За это сообщение автора поблагодарили: Кирилл Егоров (1).
Старый 26.06.2012, 12:49   #3
Кирилл Егоров
Спасибо!
Отредактировал прямо через "Блокнот" паттерн КППТип в XSD-файле, загрузил схему в DAX - отправка документа проходит нормально.
Старый 26.06.2012, 12:57   #4
Raven Melancholic
Хотя, судя по всему, бывает.
Есть несколько схем в которых паттерн:
<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{2})([0-9A-F]{2})([0-9]{3})"/>
То есть, видимо для будущих расширений кодов причин постановки на учет, решили заложить больше, чем есть сейчас. А для земельного налога решили еще и проверки сделать, но забыли про 08 код.
Старый 26.06.2012, 13:46   #5
Кирилл Егоров
До этого была установлена XSD-схема именно с таким паттерном, и указанный выше КПП также не проходил.
Старый 26.06.2012, 14:24   #6
Кирилл Егоров
А можно ещё проконсультироваться по паттерну поля ОКВЭДТип? Сейчас в XSD-схеме для этого поля установлены вот такие паттерны:
<xs : pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}" />
<xs : pattern value="[0-9]{2}" />
<xs : pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{1}" />
<xs : pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}" />
<xs : pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.[0-9]{1}" />
При этом система почему-то не пропускает ОКВЭД 15.84
Хотя, насколько я понимаю, этот код соответствует четвёртому паттерну сверху.
Шаблон декларации по земельному налогу Кирилл Егоров DAX: Функционал 3 14.06.2012 14:14
rumicrosofterp: AX 2009 и 4.0: обновления бух.отчетов и декларации по налогу на прибыль Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2011 22:13
Несколько номерных серий для одного документа breakpoint DAX: Программирование 17 12.03.2009 16:42
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
