Старый 29.05.2012, 09:36   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Red face Курсор и источник на форме
Коллеги прошу совета. Внедрили нам формочку, в этой форме 12 источников данных. Среди них есть три связанных по Delayed.
Источник1 -> Источник2 -> Источник3
Почему то в некоторых случаях на форме при работе с источником 3 на самой форме я заполняю данные, могу открыть через xBrowser и посмотреть значения в БД, но при этом в момент трассировки на методах Active или Write по этому источнику я не вижу самого курсора, как будто они чистый (RecId = 0, и данные не заполнены). После закрытия формы и повторного открытия курсор становится доступен, и при обновлении я вижу что все в порядке с ним.
Форму проверил через поиск, никаких классов обслуживающих форму не нашел, сам курсор программно не изменяется в коде.
В чем может быть причина?
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 29.05.2012, 11:32   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Наверное, что первое надо проверить - являются ли источники таблицами.
Axapta book for developer
Старый 29.05.2012, 11:46   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Источники связаны с реальными таблицами (не временными). Между ними настроены связи действующие.
Старый 29.05.2012, 14:13   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Не используются ли представления...?
Старый 30.05.2012, 12:08   #5
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Нет чистые таблицы
Старый 30.05.2012, 14:02   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Может быть у вас поля источника2 и источника3 находятся на одном общем контроле (например гриде), в свойстве datasource которого стоит - источник2.? А так, проверил, все работает корректно, курсор появляется после super() в методе Write.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 31.05.2012, 12:06   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Еще может быть динамическое формирование связей между источниками и динамическое формирование дизайна.
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Поставить курсор на контрол на форме Sada DAX: Программирование 9 16.07.2009 15:41
Как поставить курсор на форме на требуемую строку? NetBus DAX: Программирование 5 09.11.2005 15:22
Позиционирование курсора на конкретной записи в DataSource на форме Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 1 19.07.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
