Старый 17.05.2012, 09:43   #1
stavgreengo is offline
stavgreengo
Проблема взаимодействия CRM и терминального сервера
CRM 2011 CU7 (5.0.9690.2165) (DB 5.0.9690.2165)
Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP1) - 10.50.2811.0 (X64) Apr 6 2012 01:59:29 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1)
Все серверные компоненты CRM 64х, а Outlook 2010 и соответственно CRM Client for Outlook 86х
Добрый день ! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, используем CRM 2011 CU7 который взаимодействует с четырьмя терминальными серверами W2008R2 на которых стоят Client for Outlook. Пользователи 3х из терминалов живут спокойно и счастливо, а вот на 4том возникает постоянная ошибка при попытки синхронизации данных пользователем :
"Повторите это действие еще раз. Если неполадка не исчезнет, обратитесь в Сообщество Microsoft Dynamics CRM или к администратору Microsoft Dynamics CRM организации. Кроме того вы можете обратиться к Служба поддержки пользователей корпорации Майкрософт. "
Ошибка постоянная и со временем не исчезает, пользователь может нормально работать на одном терминальном сервере, а при релогине попасть на глючный и иметь радость наблюдать эту ошибку, при переходе опять на другой сервер она пропадает.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, что надо сличить в настройках и политиках для терминальных серверов, по идеи они все 4ре должны быть идентичны, но видимо всё таки на одном из них что-то настроено иначе, что именно не пойму ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
