Старый 23.04.2012, 23:54   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Получение данных из связанных сущностей
Всем доброго времени суток! Есть 2 сущности, марки автомобилей и их модели. Связаны отношением 1:N. Необходимо получить все модели определенной марки. При выполнении запроса вылезает ошибка, которая говорит, собственно, что произошла ошибка в запросе.
QueryExpression query = new QueryExpression();
query.EntityName = EntityName.Сущность_модель.ToString();
ColumnSet cols1 = new ColumnSet();
cols1.Attributes = new string[] { "Название модели" };
ConditionExpression condition = new ConditionExpression();
condition.AttributeName = "Марка";
condition.Operator = ConditionOperator.Equal;
condition.Values = new string[] { "Форд"};
FilterExpression filter = new FilterExpression();
filter.FilterOperator = LogicalOperator.And;
filter.Conditions = new ConditionExpression[] {condition };
query.ColumnSet = cols1;
query.Criteria = filter;
BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query);
foreach (new_model res in retrieved.BusinessEntities)
Ошибка вылезает вот в этом месте : BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query);
Поле "Марка" имеет тип lookup на сущности модели.
Если убрать фильтр, то всё работает, но вытаскивает все модели всех марок.
Что интересно, когда ищу марку по названию модели, всё работает как надо, а вот когда наоборот, когда пытаюсь получить модели по марке, то - ошибка описанная выше.
Имена сущностей и полей написал на русском языке в запросе, для большей наглядности.
CRM 4.0
Заранее спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Taker1796; 23.04.2012 в 23:59.
Старый 24.04.2012, 00:30   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А текст ошибки в Трейсе какой?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 24.04.2012, 00:35   #3
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Стоп. А раз это лукап, то Вы должны сюда вставить не название а GUID марки
Старый 24.04.2012, 01:34   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен с коллегой. Для того чтобы фильтровать по названиям - вам прийдётся джоиниться к сущности через LinkEntity и в эту LinkEntity добавлять фильтр по названию.
ЗЫ судя по коду вы используете WebReference от CRM сервисов. По своему опыту - скажу бросайте вы это дело. Советую использовать SDK сборки и DynamicEntity.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 24.04.2012, 10:11   #5
Taker1796
112 / 11 (1) +
А можете привести пример кода, чтобы получить GUID определенной марки?
Старый 24.04.2012, 10:33   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
query.EntityName = EntityName.марка.ToString();
cols1.Attributes = new string[] { "маркаid" };
condition.AttributeName = "Имя марки";
foreach (new_mark res in retrieved.BusinessEntities)
Guid key = new_mark.new_markid;
как то так. Наверное. Я Ваш код переписал. Но разве нельзя в это место передать GUID?
Еще можно построить запрос который вернет Вам все машины у которых название марки равно тому, которое Вы хотите. Для этого необзходимо использовать linkedentity.
И Еще один самый простой для Вас вариант. Создайте такой запрос в расщиренном поиске. Сохраните его
Дальше в таблице UserQuery найдите его. возьмите FetchXML и вызвовите из приложения. Это самый простой вариант как по мне. Минимальное программирование. В расширенном опсике Вы как рас сможете построить запрос такого рода. Дай мне все машины, которые связаны с марками у которых название, и равно тому, которое Вы захотите.
В результе Ваш код будет выглядить так.
string fetchQuery = ""; // Введите сюда Ваш запрос
EntityCollection cars = service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(fetchQuery));
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 24.04.2012 в 10:40.
Старый 24.04.2012, 10:42   #7
Taker1796
112 / 11 (1) +
Спасибо!
Кстати, на счет FetchXML, допустим я получил какой то результат в строку. Как из этой строки потом вытащить именно то что я искал, а то строка содержит xml
Старый 24.04.2012, 10:52   #8
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Это для crm 2011.
Читайте SDK!!!
Старый 24.04.2012, 10:55   #9
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Для работы с XML можно использовать XPath http://www.w3schools.com/xpath/default.asp
Старый 24.04.2012, 11:08   #10
Taker1796
112 / 11 (1) +
Огромное спасибо всем)
Старый 24.04.2012, 17:29   #11
Taker1796
112 / 11 (1) +
У меня еще вопрос созрел)
Как получить данные из сущностей, связанных N:N ?
Допустим есть Сущность1 и Сущность2. Мне нужно получить данные из Сущность2. Как это реализовать на c#? не используя FetchXML. Желательно кодом написать, а то я новичек в CRM, пока туговато с этим.
Старый 24.04.2012, 18:09   #12
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Для хранения связи N:N в CRM используется третья таблица, имя которой - это имя связи и хранися в ней ID Сущности1 и ID Сущности2 (Чтобы было понятнее - это Сущность3, которая находится между Сущностью1 и Сущностью2),. Т.е. чтобы написать запрос Вам нужно использовать link-entity или в FetchXML, или в QueryExpression.
Пример из SDK
Старый 24.04.2012, 23:06   #13
Taker1796
112 / 11 (1) +
Спасибо, попробую! А как получить GUID открытой формы через c#?
Старый 25.04.2012, 11:14   #14
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Эээээ. А где Вы хотите его получить? В плагине? В аджаксе? Еще где-то?
И, может быть, Вы все таки почитаете SDK прежде чем начинать что-то программировать в CRM?
Старый 25.04.2012, 11:43   #15
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если через JavaScript, то crmForm.ObjectId
А как Вы прикрутите C# к форме я не знаю. Трогать страницы сайта нельзя.
Старый 25.04.2012, 11:48   #16
Taker1796
112 / 11 (1) +
Нет, мне надо через c#.
id = new Guid(Request.QueryString["id"]); вроде так это делается
Старый 25.04.2012, 11:51   #17
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я обычно на CRM 4.0 делаю это через БД. И работает быстрее и мне проще. Не знаю как это для начинающего, но у нас во всех проектах используется получение данных из БД. Не обновление(это запрещено), а получение.
Напоминаю, что для получения данных лучше использовать хранимые процедуры, но их нельзя размешать в базе MSCRM. Нужно создать еще одну базу и воспользоваться синонимами или полным именем объекта и создать процедуру в уже новой БД.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 25.04.2012 в 12:39.
Старый 25.04.2012, 12:32   #18
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Вы так и не ответили где Вы это хотите?
Старый 25.04.2012, 12:42   #19
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Думаю, что Вы пишите плагин.
Я на вопрос отвечу, но все же стоит указывать что и для чего, тем более когда у Вас несколько раз спрашивают.
Когда у меня была задача узнать ID формы после которой сработал плагин я делал следующее:
        private string GetParamFromUrl(string url, string param)
            if (url == null || url == string.Empty || url == "")
                return string.Empty;
            Uri ur = new Uri(url);
            string[] querySegments = ur.Query.ToLower().Split('&');
            string Guid = String.Empty;
            foreach (string segment in querySegments)
                string[] parts = segment.Split('=');
                if (parts.Length > 0)
                    string key = parts[0].Trim(new char[] { '?', ' ' });
                    if (key.ToLower() == param.ToLower())
                        Guid = parts[1].Trim();
                        Guid = Guid.Replace("{", "").Replace("}", "").Replace("%7b", "").Replace("%7d", "").Replace("=", "");
                        break;
            return Guid;
            string refererUrl = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_REFERER"];
            if (string.IsNullOrEmpty(refererUrl))
                return;
            string filterParam = GetParamFromUrl(refererUrl, "id");
Эту функцию надо вставить в плагин и вызвать е как показано.
Это очень полезная штука. Я её использую для фильтрации плагинов и для определения откуда именно сработал плагин,
Так например у меня была задача при конвертации e-mail и звонка в обращение заполнить поля обращении определенным образом.
Вт этот механизм мне здесь пригодился. Непомню почему именно этот, вроде остальные не помогли.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 25.04.2012 в 12:47.
Старый 25.04.2012, 13:00   #20
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Зачем Вы сбиваете с правильного пути новичка?
Ваш способ, конечно, работает, НО в плагинах CRM существует context, в котором можно найти ID записи на которую бежит плагин. Колличество строчек кода при этом несопоставимо с Вашим.
В Post Create, например, это выглядит так:
Guid id = (Guid)context.OutputParameters.Properties[ParameterName.Id];
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей mistah Dynamics CRM: Администрирование 8 20.04.2012 21:10
Копирование атрибутов vs использование атрибутов из связанных сущностей ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 14.02.2012 20:46
Получение данных из CRM 4.0 через web service в стороннем приложении datfi Dynamics CRM: Разработка 3 18.10.2009 20:31
Фильтрация при добавлении связанных сущностей OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 11:09
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
