Старый 09.04.2012, 11:51   #1
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Скрыть Heder на форме 2011
Приветствую,
Что -то пока не совсем понятна нужда в Heder на форме.
Подскажите, пожалуста, как бы ее совсем скрыть что бы не мешалась.
p.s. И еще, как я понял в Heder нельза редактировать данные, как бы это обойти?
Заранее спасибо.
Старый 09.04.2012, 14:13   #2
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Сообщение от KKNDSTER Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Я создаю скрытый таб и в нем ставлю эти же поля.
Старый 09.04.2012, 14:17   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Но если редактировать данные в полях, Header не обновится. Или обновляется?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 09.04.2012, 14:28   #4
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Проверил. Виноват. Почему-то был уверен, что меняется...
Старый 09.04.2012, 15:04   #5
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Приветствую,
Вот так:
  • убрать: document.getElementById("crmFormHeader").style.display = "none"
  • показать: document.getElementById("crmFormHeader").style.display = "";
Старый 10.04.2012, 12:50   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Почему бы просто не удалить все поля из верхнего колонтитула?
p.s. Поля в колонтитулах не обновляются при изменении соответствующих атрибутов. Так же их нет в объектной модели Xrm.Page. Считайте что это просто "картинка".
p.p.s Если речь идет все же о заголовке, а не колонтитуле, то проще его не трогать.
Старый 16.04.2012, 11:35   #7
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Так коллеги, теперь вопрос "Как выращивать помидоры?"
Тоесть, почему может не отрабатывать процедура "document.getElementById" при старте формы?
Бьюсь уже второй день.:-(
Старый 16.04.2012, 11:38   #8
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
И да, дело не в том чтобы скрыть Heder, а в том что бы скрыть пустое место (1 трока) когда удаляешь все элементы оттуда.
Старый 17.04.2012, 14:07   #9
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Т.е. "не отрабатывать"? Падает, возвращает null, еще что-нибудь?
А лучше выложи код
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
