Старый 22.12.2004, 14:13   #1
Natasha is offline
Natasha
SysQueryForm - Dimension
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у кого есть идея на счет того, чтобы
в SysQueryForm работая с таблицей LedgerTrans, её поля Dimension лукапились в зависимости от выбранного значения поля "Бухг. счет". Надо как - то капитально переделывать, а как, не знаю даже с какого места подойти.
Старый 22.12.2004, 14:50   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуй посмотреть метод lookupRange класса SysLookup - это то, что вызывается, когда ты хочешь выбрать значение для поля из выпадающего списка. Так вот, там пол TableId и FieldId можно проверить, то ли это поле и таблица.
Старый 22.12.2004, 15:09   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
2Natasha: просто напишите свою lookup - форму и повесьте ее на dataType. Не надо ломать SysQueryForm и SysLookup!
Старый 23.12.2004, 07:57   #4
Natasha is offline
Natasha
а на чей dataType?
на LedgerTrans.Dimensions?
Старый 23.12.2004, 11:11   #5
kashperuk
2Natasha: Нет, он видимо имеет в виду -- создать форму в которой проверять в методе init условие твое, и в зависимости от этого выводить нужные данные. А имя этой формы прописать в свойство FormHelp EDT Dimension
Старый 23.12.2004, 11:34   #6
macklakov
NavAx
2Natasha: Да, именно это он и имеет в виду Если наша форма сильно отличается от исходной, рисуем новую (Axapta Application Development Best Practices) и цепляем ее к типу SysDim через свойство FormHelp. А если нет, то крыжим форму DimensionsLookup.
Старый 23.12.2004, 11:39   #7
Natasha is offline
Natasha
Да, спасибо, это я все понимаю,
я про возможность "то крыжим форму DimensionsLookup", либо свою.
Как это делать динамически, чтоб не обижать LadgerTrans
Старый 23.12.2004, 13:18   #8
Natasha is offline
Natasha
Я, сделала лукаповскую свою форму, она работает на LadgerTable.Dimensions, но не хочет в LedgerTrans.Dimensions на SysQueryForm
Старый 23.12.2004, 14:53   #9
macklakov
NavAx
А, понял, в SysQueryForm выбираете один range и в зависимости от него должен лукапиться другой? Ну тогда в init lookup- формы, нужно вынимать datasource вызывающей SysQueryForm, брать из него TmpSysQuery, через cursor(), и проверять значение нужного range.
Старый 24.12.2004, 08:08   #10
Natasha is offline
Natasha
спасибо за совет, попробую
Старый 23.07.2013, 14:01   #11
Corkscrew is offline
Corkscrew
Аватар для Corkscrew
9 / 11 (1) +
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
через курсор не получилось..
мне нужно было сделать подобное в axapta 3.0, для полей ToDimNum и FromDimNum таблицы LedgerRRGDimensionInterval_RU. Для этого в методе useSelectableLookup лукап-формы DimensionsLookup. добавил код:
switch(tmpSysQuery.Table_Id)
    case tablenum(LedgerRRGDimensionInterval_RU):
        tmp.setTmpData(tmpSysQuery);
        while select tmp
            if(fieldExt2Id(tmp.Field_Id) == fieldNum(LedgerRRGDimensionInterval_RU, DimensionCode))
              sysDimension = new DictEnum(enumNum(SysDimension)).name2Value(strrem(tmp.RangeValue, "\""));
        return false;
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
