Старый 21.03.2012, 17:58   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Количество активных сессий = 0
Здравствуйте, проблема старая и решение есть, но интересна ее причина. Суть проблемы: "Количество активных сессий в Аксапте равно 0". Версия системы 3.0.
Решение здесь.
А именно:
Попробуй исправить статический метод licensedUsers на классе Info
Нужно вместо
Код:
select sysConfigTemp
        where sysConfigTemp.id == LicenseCodeNum(SysUsers);
написать
Код:
        where  sysConfigTemp.id == licenseCodeNum(SysUsers)
             && sysConfigTemp.configType  == ConfigType::AccessCodes;
Но до недавнего времени количество сессий корректно отображалось и без дополнительного критерия в запросе метода licensedUsers() класса Info.
Подскажите, пожалуйста, в чем может причина данной проблемы, если все было ОК несколько лет?
С уважением, Александр.
Старый 21.03.2012, 20:12   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
посмотрите, какие еще записи в таблице подходят под критерий
когда они появились
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (2).
Старый 22.03.2012, 08:20   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
когда они появились
да, спасибо. действительно, пару дней назад появились записи с ConfigType == ConfigurationKey. Это было связано, судя по всему, с добавлением выключенного конфигурационного ключа с целью скрытия ненужного элемента Enuma. Ну и получилось, что в таблице SysConfig у некоторых записей с типом ConfigurationKey и записей с типом AccessCodes поле id имеет одинаковое значение.
Почему, интересно, происходит создание записей в таблице SysConfig с уже существующим id при создании новых конфигурационных ключей? И не вылезет ли данное добаление записей где-нибудь в других местах системы, помимо метода licensedUsers() на классе Info?
Последний раз редактировалось samolalex; 22.03.2012 в 08:26.
Старый 22.03.2012, 09:42   #4
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Посмотрел метод LicencedUsers() класса Info в Ax 2009 и увидел, что там данный недостаток уже исправлен:
static server int licensedUsers()
    Dictionary  dictionary = new Dictionary();
    SysConfig   sysConfigTemp;
        where (sysConfigTemp.Id == licensecodenum(SysUsers)) && (sysConfigTemp.ConfigType == ConfigType::AccessCodes);
    return dictionary.testCode(sysConfigTemp.Id,
                               sysConfigTemp.Value,
                               xSysConfig::find(ConfigType::LicenseName,0).Value,
                               xSysConfig::find(ConfigType::SerialNo,0).Value,
                               xSysConfig::find(ConfigType::LicenseName,1).Value);
Таким образом, для того, чтобы корректно отображались данные на форме Активные пользователи, а именно верно считалось число активных сессий в Axapta 3, необходимо добавить критерий проверки типа конфигурации
в методы:
1)Info::licensedUsers()
2)Info::licensedComUsers()
3)Info::licensedAosUsers()
Подсчет происходит так же в классе Info:
static server int licensedUsersTotal()
    return Info::licensedUsers()+Info::licensedComUsers()+Info::licensedAosUsers();
Плюс к этому, следует добавить данный критерий в метод licensedObjectServers() класса Info.
Последний раз редактировалось samolalex; 22.03.2012 в 10:02.
Ограничение на количество сессий одного пользователя Raven Melancholic DAX: Администрирование 24 25.05.2011 08:58
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
[Как ограничить] Количество одновременных сессий zarik DAX: База знаний и проекты 7 07.02.2005 13:45
Количество активных пользователей VIS DAX: Программирование 11 16.05.2003 10:32
Количество активных пользователей VIS DAX: Функционал 2 13.05.2003 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
