Старый 06.07.2006, 12:25   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Поле CreatedTime в SQL как INT. Как конвертировать в нормальный формат времени в SQL.
Собвстенно сам сабж :-)
Старый 06.07.2006, 12:55   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну, это же секунды в течение суток, т.е. 24 часа * 60 минут * 60 секунд = 86400 секунд.
Соответственно, целое значение пробегает в диапазоне от 0 до 86399.
Или Вам какая-то "фирменная" функция нужна SQL-ная для такого преобразования?
P.S. Например, в Oracle значение времени 70000 секунд может быть представлено строкой "19:26:40" в результате следующей комбинации функций:
Код:
SELECT TO_CHAR( TO_DATE(70000, 'SSSSS'), 'HH24:MI:SS' ) FROM DUAL
А в SQL Server это можно сделать как-то вот так:
Код:
SELECT CONVERT( varchar, DATEADD(second, 70000, 0), 8 )
P.P.S. А если Вам надо в SQL-запросе иметь дату и время в одном "флаконе", то их можно просто сложить в одном поле запроса:
Код:
SELECT
  CreatedDate,
  CreatedTime,
  CreatedDate + CreatedTime/86400. AS CreatedDateTime
FROM VendTable
В дополнение к примеру выше с 70 тыс. секунд следующие два оператора возвращают настоящие (не текстовые) дату+время 19:26:40 1-го июля 2006 года:
Код:
для Oracle:
SELECT TO_DATE('01.07.06', 'DD.MM.YY') + 70000 / 86400. FROM DUAL
для SQL Server:
SELECT CONVERT(datetime, '01.07.06', 4) + 70000 / 86400.
Последний раз редактировалось Gustav; 06.07.2006 в 14:43.
Старый 06.07.2006, 13:33   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вот функция из Global:
Ваша - будет такая же:
Код:
static TempStr time2StrHMS(int time)
    return num2str( time div 3600       ,2,0,0,0)+':'+
           num2Str0(time mod 3600 div 60,2,0,0,0)+':'+
           num2Str0(time mod 3600 mod 60,2,0,0,0);
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 06.07.2006, 14:45   #4
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Gustav
Биг сенкс!
Старый 13.03.2012, 13:50   #5
Serj187 is offline
Serj187
как преобразовать дату на числовое значение
Старый 13.03.2012, 13:53   #6
kashperuk
Сообщение от Serj187 Посмотреть сообщение
date2num
Старый 13.03.2012, 14:23   #7
mila_87 is offline
mila_87
привет!
Serj187
Регистрация: 03.05.2010 как преобразовать дату на числовое значение
мне тоже интересен этот вопрос, можете по конкретней написать ))))
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Формат даты для "родного" диалекта SQL Jab Straight DAX: Программирование 19 14.03.2007 16:11
В журнале трассировки операторов sql нету времени выполнения.. MironovI DAX: Программирование 3 31.08.2005 16:13
как конвертировать поле MODIFIEDDATE? lewisdragon DAX: Функционал 9 07.04.2004 13:14
можно ли вообще использовать нормальный SQL? puz DAX: Программирование 5 09.09.2003 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
