Старый 13.01.2012, 02:05   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Настройка вычетов НДФЛ обновление 330ФЗ
Пробую настроить стандартные вычеты в аксапте 2009.
Не получается.
Прилагаю свои настройки в эксель.
Результат расчетов: вычет = 6000 (а должен 1400+3000) и код вычета по обоим детям 117, вместо 115 и 117.
Что не так делаю, может кто подскажет где взять инструкцию по настройке или что поправить?
Может быть на каждый вычет надо настраивать свою последовательность?
Тип файла: xls Настройка вычетов.xls (28.0 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось Arahnid; 13.01.2012 в 02:08.
Старый 13.01.2012, 12:46   #2
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Посмотрите внимательно настройку вычетов на скриншотах к этому FP, там необходимо все делать через счетчики. Детей надо бы всех завести, а считать всех или нет регулируется настройкой про которую также написано в инструкции. При правильной настройке вычеты считаются правильно.
В коде как раз про это есть: payCalculate.parmChildOrderNum(_childCounter);
Sapere aude
Последний раз редактировалось Diman; 13.01.2012 в 12:51.
Старый 13.01.2012, 13:47   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я пыталась найти инструкцию на клиентском ресурсе майкрософт не получилось.
В самом распакованном архиве - инструкции нет.
Старый 13.01.2012, 16:11   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
В скриншотах выше в качестве Налогового вычета указано число. У меня надо указывать Код налогового вычета из справочника, а не число.
Старый 13.01.2012, 13:25   #5
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
почему- то скрины не вставляются - дам ссылки на них:
Ставки сотрудника -
http://saveimg.ru/show-image.php?id=...19f57286bcd080
Вычеты -
http://saveimg.ru/show-image.php?id=...4dd17fb04c78ec
последовательности и счетчики -
http://saveimg.ru/show-image.php?id=...a2bc3379133a5a
Итог -
http://saveimg.ru/show-image.php?id=...2c375ba8728205
Старый 31.01.2012, 08:50   #6
Saglaz is offline
Saglaz
novic,
судя по настройке ваших счетчиков, верхний предел дохода в 280 000 руб. вы не учитываете?
Старый 02.02.2012, 09:28   #7
Dimitori is offline
Dimitori
Скачал обновление FP12 , заменил файлы (sl2 и метки), все делал по инструкции , компиляция автоматически не пошла, запустил в ручную,выдал много ошибок, большая часть к неиспользуемому функционалу. Конкретно по детям,
1. Добавили ставки в Родственников "Считать вычет" (Да/Нет), "Инвалид" (Да/Нет), "Очное обучение" (Да/Нет), "Родственные отношения" (оба родителя получают вычет,один родитель получает вычет второй отказался,единственный родитель и т.п.), 2. Новый тип строк счетчика (RPayTaxCalcType), чтобы вытаскивать выше указанные значения ставок привязанные к детям.
3. Добавили функционал в классы расчета типа RPayCaculate_Tax (всё в слое sl2).
Далее искалась инструкция по настройке.
На сайте обновления нет инструкции, выпросили её у партнеров.
http://dl.dropbox.com/u/60132381/Wha...02011%20RU.pdf
В инструкции есть погрешность, в счетчиках "Строка расчета" поменять на "Итог строки" иначе критерий не сработает.
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), SashaR (1).
вычеты, расчеты с персоналом, счетчики зарплаты
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
