Старый 19.08.2013, 17:05   #1
Ion is offline
Ion
ошибка при импорте решения
Добрый день.
Пытаюсь импортировать решение в CRM 2011. Система выводит ошибку. Причина в том, что изначально решение было экспортировано не со всеми файлами?
Миниатюры
Старый 19.08.2013, 17:11   #2
Ion is offline
Ion
Это Default Solution
Старый 19.08.2013, 17:35   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну вам же и написали, что в этом решении нет таких-то фалов для того, чтобы оно нормально импортировалось в новую систему.
Добавьте в это решение все эти файлы. Но скорее всего, система потом и еще что-то запросит.
С решениями и их версионностью нужно быть осторожнее.
Я бы рекомендовал на несколько решений разбивать. Если идеология системы позволяет это.
Старый 19.08.2013, 17:40   #4
Ion is offline
Ion
Это логично, но экспорт делал другой человек. Default Solution обычно экспортируют одним файлом или разбивают на несколько? поделитесь опытом. Здесь указано, что одним файлом.
Старый 19.08.2013, 18:39   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
При развертывании системы нет никаких решений.
В этой статье говориться о "ДЕФАУЛТ" - то есть перед тем как делать кастомизацию в системе, они сделали решение и назвали его "Default Solution". То есть там не будет ничего того, что вы накастомизируете потом.
Вообще-то, рекомендовано сразу же создавать решения и в них копаться. Как показывает практика, лучше делать неуправляемые решения.
Ну а если это уже отдельный продукт, который откатан на 200% и вы хотите продавать его за Х у.е, то делайте управляемое.
Ну так сделайте нормальное решение, добавьте того чего не хватает? Или системы уже нет, а решение осталось?
Старый 20.08.2013, 10:31   #6
Ion is offline
Ion
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Default Solution - это backup существующей системы со всеми кастомными объектами, вот что писалось в статье по этому поводу: Export the Default Solution: If you want to take a backup of your entire organization customization you can export the Default customization. To export the default solution, please open the CRM. Go to the Settings --> Customizations, as shown in the below screenshot.
В любом случая я выяснил в чем проблема была.
Спасибо.
Старый 20.08.2013, 11:49   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
так в чем проблема то была?
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Ошибка CRM 2011 при импорте решения ejiki Dynamics CRM: Администрирование 5 16.12.2015 13:52
Ошибка при импорте данных в CRM систему. Space-06 Dynamics CRM: Функционал 3 25.12.2013 10:04
Ошибка 0x80048026 при импорте Решения - metadatabrowser_1_0_0_4_managed.zip senin24 Dynamics CRM: Администрирование 2 31.01.2013 14:11
Ошибка при импорте решения filo Dynamics CRM: Администрирование 11 30.11.2012 03:50
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
