Старый 17.11.2011, 11:08   #1
mistah is offline
mistah
экспорт сущностей из 2011 с описанием
коллеги!
Подскажите, пожалуйста, можно ли выгрузить сущности из CRM Dynamics 2011 в эксель (или ещё куда)?
Миниатюры
Старый 17.11.2011, 12:00   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если речь идет о списках, то через интерфейс, увы, не получится. Это не сложно сделать при помощи программы, или, если есть доступ к SQL, то это делается простым запросом.
Старый 17.11.2011, 13:36   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Забываем http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=233
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2).
Старый 17.11.2011, 13:44   #4
Артем Enot Грунин
И правда
Старый 17.11.2011, 14:57   #5
mistah is offline
mistah
доступ к SQL есть, а примерно где их там искать?)
эксель подвисает и не реагирует никак при попытке перейти к списку сущностей(да и вообще куда-либо с начального сайта)
Миниатюры
Старый 17.11.2011, 17:24   #6
mistah is offline
mistah
и нет ли вообще описания содержания таблиц где-нибудь?
Старый 17.11.2011, 17:34   #7
slivka_83
Консультант-джедай
http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=2640
Блога
Старый 18.11.2011, 15:46   #8
mistah is offline
mistah
slivka_83,
Спасибо за связки, но я все равно не нашел отображаемых имен сущностей с описаниями ни в одной таблице.
Достал их принстскрином + распознавание текста, что безусловно является дурацким вариантом, но сроки поджимали, искать больше не было времени)
Если кто-то вдруг знает, то буду благодарен за информацию.
Старый 18.11.2011, 17:06   #9
Артем Enot Грунин
Таблица называется Metadata.Entitys
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
