Вопросы по ошибкам Аксапты
Доброго времени суток, уважаемые админы Аксапты! У меня вопросы следующего характера: частенько АОС вываливывается и в событиях возникают сообщения следующего типа:
Object Server 03: No ping from 68. Terminating the session. Object Server 03: RPC error: RPC exception 1726 occurred in session 23 Object Server 03: SPID 67 for Session Id 23, is still present in the database. Please delete the SPID from the database. Object Server 03: Unexpected situation More Information: Session Allocation Failed: Session is already allocated. Object Server 03: Dialog issued for client-less session 2: Cannot select a record in Current client sessions (SysClientSessions). SessionId: 0, 0. Deadlock, where one or more users have simultaneously locked the whole table or part of it. Вопросы 1) но пинг фром 68 - что такое 68 и где найти этот сбойный компьютер? 2) RPC error - вообще непонятно из за чего 3) ну и остальные ошибки можно ли расшифровать 4) кстати в клиенте при этом выдаются сообщения "Server need more resources", и потом вываливается клиент. 5) и самый главный вопрос: КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ, чтобы аксапта не вываливалась. |
ответьте пожалуйста))) уведомления и сообщения продолжают появляться)))
#4 |
#5 |
с чего вы взяли что это комп ?
#6 |
#7 |
68 - это номер сессии. Ошибка про no ping - это следствие того, что клиент "отвалился". Такое может быть и в штатном режиме - например когда на терминальном сервере насильно снимается сессия, аксапта корректно не закрывается и АОС выдает такую ошибку.
Меня бы больше смутила ошибка про недостаточность ресурсов. Какая версия системы у вас?
Ivanhoe as is.. |
#8 |
#9 |
Какая версия ядра и клиента? Надеюсь они совпадают? Скорее всего Вам нужно обновить их до последней, кажется это будет 4.0.2503.1610
#10 |
#11 |
Я имел ввиду версию (Kernel build) сервера приложений (его Вы уже указали - 4.0.2503.970) и версию клиентской части (а его можно посмотреть например в свойствах файла ax32.exe). Отличие от версии приложения в данном случае не критично.
#12 |
да, посмотрел версию приложения, она совпадает с версией ядра. значит вы считаете что все эти ошибки из за старой версии аксапты?
специалисты, прокомментируйте ошибки плиииз ![]() |
#14 |
очень мило. только толку 0. поэтому я и спрашиваю.
#15 |
Сам.AX
А толку 0 почему? Нет информации нужной? Вот конкретная тема, обнаруженая поиском.
Вот еще конкретная ссылка с решением В каком виде вам нужна информация, чтобы толк был >0?
ѣ |
#16 |
Сообщение от maximka
![]() А толку 0 почему? Нет информации нужной? Вот конкретная тема, обнаруженая поиском.
Вот еще конкретная ссылка с решением В каком виде вам нужна информация, чтобы толк был >0? насчет последней ссылки: Run this SQL and restart the AOS update SqlSystemVariables set value = value - 1 where parm = 'systabversion' в 4ке даже таблицы такой нет, так что этот вариант не подходит |
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (-1). |
Теги |
rpc, spid |
Опции просмотра | |
