Старый 25.10.2011, 13:46   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
Установка и настройка АОС
AX3.0 Расскажите, пожалуйста подробно, как мне правильно установить сервер АОС
Старый 25.10.2011, 14:38   #2
http://axapta.mazzy.ru/lib/runaos/
совет актуален только для ax3.0.
в ax4.0, ax2009, ax2012 и дальше проблемы не существует.
Старый 25.10.2011, 14:54   #3
BokarevSS
Спасибо mazzy. Я обращу внимание на это замечание. Но сейчас у меня не запускается сервер АОС, а именно служба аос-сервера. Я не пойму в чем тут хитрость при установке, и что я не так делаю.
Старый 25.10.2011, 15:29   #4
BokarevSS
После запуска "servmgr", в журнале ошибок приложений:"Не найдено описание для события с кодом ( 110 ) в источнике ( Axapta Object Server ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Server Manager: ; Failed to dispatch the service controller - error code 1063.."
Старый 25.10.2011, 15:34   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
есть еще такая ссылочка http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=720
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 25.10.2011, 16:41   #6
BokarevSS
где надо прописать имя сервера, который будет в роли АОС?
Старый 25.10.2011, 16:57   #7
Pustik is offline
Pustik
2 закладка Client - кнопка Settings - Axapta Object Server Host Names - это имя AOSa
там же Axapta Object Server Mask - БД.
На первой закладке General в Application - приложение
-Нет.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Настройка АОС tolstjak DAX: Администрирование 2 06.06.2005 15:33
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Настройка АОС tolstjak DAX: Администрирование 2 09.04.2004 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
