Старый 25.08.2017, 16:36   #1
swr is offline
swr
Где в AX7 глянуть inbound ports
Где в AX7 глянуть inbound ports для проверки работы ServiceGroup? В ax2012 было тут: System Administration > Setup > Services and Application Integration Framework > Inbound ports.
Старый 25.08.2017, 20:11   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В AX7 больше нет AIF. Аналог - entities, для каждой из которой создается ODATA web service.
Старый 25.08.2017, 23:47   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Поправлю немного
Data entity можно сделать Public, в случае чего с ней можно будет работать через oData
Ее также можно настроить для Data management import/export - это если вручную или по расписанию нужно экспортировать/импортировать данные
Старый 26.08.2017, 07:00   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Это если вопрос был про AIF, в service group можно положить custom service который жив и здравствует в семерке https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ices-home-page
Старый 26.08.2017, 17:38   #5
swr is offline
swr
Вы правы, вопрос был именно о custom service, проверять soap по ссылке такой формы надо https://<host_uri>/soap/Services/<service_group_name>
d365o
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
Ошибка С входящими портами (Inbound ports) MazterHan DAX: Администрирование 10 16.06.2016 12:18
daxmusings: Design-Compile-Run Part4: Paradigms in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2016 10:11
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
