Старый 14.10.2011, 15:43   #1
SokolTry is offline
SokolTry
! Dynamic Ax падает при вызове WinAPI::getOpenFileName
Падает при открытии формы SysOpenFileName. Конкретно в методе WinAPI::getOpenFileName при вызове dll'ного метода.
Падение выражается в завершении процесса Ax32.exe.
.Net код:
Код:
new System.Windows.Forms.OpenFileDialog().ShowDialog();
запущенный из аксапты приводит к тому же результату.
Тот же код в отдельной программе отрабатывает без проблем, показывая диалог.
Так же диалог нормально показывается из других программ типа Excel.
Подскажите в чем может быть проблема?
версия системы и аксапты в файлах.
Миниатюры
ID:	7219   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2011, 16:09   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
мне кажется что проблемы с клиентом аксапты...
ругается на всех компьютерах?
если только на одном, то просто переустановите клиента.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2011, 16:58   #3
SokolTry is offline
SokolTry
Еще одна интересная особенность состоит в том, что на одной машине два сервера. У каждого своя БД и т.д. Т.е. с ними работают разные пользователи, но на одной машине.
До сих пор эта ошибка возникала только у одной конфигурации, на другой все было нормально.
И неожиданно та же участь постигла и первую.
Можно и переустановить клиента, но хочется разобраться в причинах проблемы.
Старый 15.10.2011, 00:16   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Чтобы разобраться в причинах, воспользуйтесь отладчиком (не аксаптовским, а обычным): настройте тот же windbg или ollydbg в качестве JIT-отладчика и посмотрите, что происходит с клиентом во время вызова этой функции. Смотреть будет намного удобнее, если обновить клиента до RU7 - для этой версии ядра есть в открытом доступе отладочные символы. Впрочем, также есть вероятность, что после обновления клиент валиться перестанет.
Старый 20.10.2011, 06:38   #5
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
моё личное беспристрастное мнение - не тратить время на выяснение. кэш погнулся, скорее всего.
сказать всем сходить полчаса кофе попить, почистить Usage Data, остановить оба AOS, убить .aoc файлы и клиентский кэш, запустить снова. скорее всего проблема уйдёт.
а вот если она начнёт появляться регулярно, тогда конечно стоит посмотреть в корень, если интересно. может, места на диске не хватает, или памяти.
а что в Event Log пишется при этом?
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 02.11.2011, 17:41   #6
SokolTry is offline
SokolTry
Решил проблему написав собственный диалог открытия/сохранения и подменив стандартный.
Тип файла: xpo SharedProject_ND_FileDialogCrashes.xpo (193.7 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: zip dlls.zip (44.0 Кб, 138 просмотров)
crash, getopenfilename
dynamic-ax.co.uk: Sending Emails from Dynamics AX without Outlook. Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 22:05
dynamic-ax.co.uk: Import Emails from Outlook 2007 into Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 03.07.2009 07:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
