Настройка дополнительной номенклатуры
Ax 2009 ru7.
Разбираюсь с настройкой дополнительной номенклатуры. Не понятна одна из настроек "Однократно". В документации написано: "Выберите «Однократно», чтобы дополнительная номенклатура предлагалась, только один раз для заказа на продажу." В справке: "Этот флажок устанавливается, если дополнительная номенклатура должна быть добавлена только один раз. Пример: При первой поставке химического продукта номенклатура должна комплектоваться инструкцией по применению." Предположил два варианта: 1. Если разнесу в дополнительную ссылку в одном заказе (пробовал на не разнесенных заказа и на одном разнесенном, втором не разнесенном), то во втором она рассчитываться не будет. - ошибочное предположение. Расчитывается и добавляется. 2. Предполжил, что если одна и та же "Дополнительная номенклатура" настроена для двух разных номенклатур, то при расчете дополительных номенклатур добавится только одна из них - предположение так же ошибочной. Кто нибудь пользовался этой опцией, знает как она работает?
Алексей ![]() |
Есть еще третий вариант, который, в принципе, мог быть "придуман" из описания и хелпа
![]() Если у вас одна и та же номенклатура есть несколькими строками в одном заказе на продажу, то дополнительная номенклатура будет предложена только один раз.
Ivanhoe as is.. |
Аманд
Насколько я помню, параметр работает по одной строке:
Допустим продажа 100 шт, кратность дополнительной номенклатуры 10, это означает, что нужно добавить 10 дополнительных номенклатур. Если нам нужно добавить только одну номенклатуру, тогда ставится галка "однократно". Проверьте пожалуйста на примере. P.S. По-моему (могу ошибаться так как системы под рукой нет) "Кратность" в данном примере это параметр "умножить количество". В каждой версии системы эти параметры переводятся по-разному. И если у вас есть наше видео по четвёрке - там я подробно разбирал этот пример, если я правильно помню ![]() P.S.S В общем случае не рекомендуется использовать компанию dat для работы в системе.
- Видеобиблиотека Dynamics AX на YouTube . - наше отраслевое решение для Портов, Судовладельцев, Контейнерных терминалов и Транспортных компаний - Checkmarx - аудит исходного кода программ на безопасность Dynamics AX внедрение ERP и BI Последний раз редактировалось Vals; 30.09.2011 в 23:53. |
Я, собственно, не теоретизировал, а написал как оно есть в системе
![]() При составлении списка дополнительных номенклатур система проверяет, если по доп. номенклатуре стоит эта галка и эта же номенклатура (обратите внимание, не код номенклатуры, а эта же строка в настройке доп. номенклатур (проверка по recid)) уже есть в списке, то второй раз она не добавляется.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1). |
Сообщение от Ivanhoe
Алексей ![]() |
Аманд
Насколько я понял, мы говорим об одном и том же?
