Старый 04.10.2011, 12:17   #1
kia is offline
kia
AX2009. Отменить RLS при ValidateField
В АХ2009 если настроен RLS, то кроме ограничения выборки в Лоокапе, присходит учет ограничения при проверке ссылочного поля на ValidateField таблицы.
В форме Лоокапа ограничение отменить можно.
А как отменить учет ограничения при проверке поля?
Старый 04.10.2011, 12:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
сommon.recordLevelSecurity(false)?
Старый 04.10.2011, 12:52   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
только вот в validateField common - это не та таблица, где это нужно делать
вообще если возникла такая проблема, значит вы RLS неправильно/не по назначению используете
Старый 04.10.2011, 14:12   #4
kia is offline
kia
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
в АХ40 можно было руками ввести любое значение и оно записывалось. RLS не срабатывал.
А задача: в общем случае всегда нужно ограничить выборку строк. Но в одном случае нужно ограничение оключить. Например: чтобы забрать обратно себе строку, которая по доступу у другого юзера и была передана ему временно.
Старый 04.10.2011, 14:17   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ну перепишите validateField соответственно, и замените super() на свой код для проверки, который не будет использовать RLS
Старый 04.10.2011, 14:24   #6
kia is offline
kia
Перекрыть системный валидатор - ну спасибо
Старый 04.10.2011, 14:29   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
пожалуйста, был рад помочь
rls
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
AX2009 validateField на таблицах InventItemInventSetup и InventItemSalesSetup S.Kuskov DAX: Программирование 2 11.11.2009 17:07
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
