Старый 23.09.2011, 10:41   #1
pear_gaf is offline
pear_gaf
? Вопрос по контрактам в Аксапте
Здравствуйте!
Такая ситуация.
Есть контракт на поставку комплектующих, подписана спецификация между поставщиком и потребителем. Как правило, спецификация подписывается с помесячным графиком (указывается ориентировочно желаемая дата отгрузки и кол-во деталей). Есть желание контролировать выборку клиентом деталей согласно спецификации и корректировать либо объемы закупки, либо же проводить работу с клиентом, чтобы он выполнял свои обязательства. Сверка должна выполняться в виде отчета в аксапте. Но для того, чтобы можно было сверять плановый объем с фактическим, нужно заносить куда-то данные о плановом потреблении. В заказе со статусом контракт такое сделать невозможно, насколько я понимаю (именно разбивка по периоду). В документооборот можно прикрепить лишь файл со спецификацией, но проводить сверку тогда силами аксапты невозможно…
Вопрос: можно ли в аксапте сделать некую статическую табличку (вызывать её, например, через Запросы – «Спецификация», по аналогии с Запросы – Прикрепленные заказы), в неё вносить данные, а потом написать отчет, который бы сравнивал плановое и фактическое потрбление?
Стоит Аксапта 3.
Спасибо!
Старый 23.09.2011, 11:01   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Заказ с типом "контракт" - правильное направление. Создать шаблон с полным контрактом и периодически делать заказы. Или сразу сделать заказы с графиком платежей.
Но так, конечно, довольно бедная в этом плане функциональность... Я видел много примеров, когда сильно дорабатывалась акса для реализации Вашей потребности.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.09.2011, 11:06   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Еще можете посмотреть прогноз закупок.
Старый 23.09.2011, 11:10   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от pear_gaf Посмотреть сообщение
Делайте, резрешаю. Извините, не смог сдержаться.
А по сути вопроса в чём именно у вас сомнения? Или вопрос о том можно ли нужно ли так делать?
"По периодам" в аксапте данные можно вносить в прогноз продаж (Управление Запасами/Запросы/Прогноз). Правда в стандарте там нет аналитики договора (контракта). Как вариант можно туда добавить поле связи с договорами
Старый 23.09.2011, 11:16   #5
pear_gaf is offline
pear_gaf
Можно = реально ли такое реализовать?
Нужно ли? Нужно. Необходим механизм контроля выполнения контракта. Можно, конечно, вручную сверять с фактическими заказами на отпуск по контракту и бумажной версией спецификации. Но согласитесь, это лишний ручной труд.
Поэтому и был предложен вариант с табличкой. Насколько реально такое реализовать и позволяет ли это аксапта?
Прогноза продаж в нашей версии нет.
Старый 23.09.2011, 11:27   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Позволяет ли аксапта создавать новые таблицы, связывать их с существующими, отображать их на форме, использовать в отчётах? Да, позволяет
Старый 23.09.2011, 11:40   #7
pear_gaf is offline
pear_gaf
То есть, создать некую таблицу "спецификация" и связать её с Заказом в статусе контракт и потом сверять её данные с фактической отгрузкой по контракту можно, я правильно понимаю?
Старый 23.09.2011, 11:45   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Конечно можете. В Аксапте очень широкие возможности для разработки
P.S.: У вас же куплена лицензия на разработку?
Старый 23.09.2011, 12:13   #9
pear_gaf is offline
pear_gaf
Я так думаю, что да. Но доработки делаются не своими силами.
Старый 23.09.2011, 16:49   #10
Lz_ is offline
Lz_
А можно в контракте ввести несколько одинаковых строк, но с разными датами поставки - это будет график поставки. В поле Количество - плановое значение, в поле К поставке - хвосты. Заказы создаем штатно, на первую поставку создаем заказа по первой строке, на вторую по второй.
Соответственно ничего пилить не надо. Готовая информация по исполнению контракта - закладка Количество в строках.
Остается договориться с пользователями, чтобы вбивали график поставки в виде нескольких строк. Ну можно бантики прикрутить облегчающие этот процесс и процесс переноска количества с одной даты на другую. Ну это уже тюнинг .
Старый 23.09.2011, 18:31   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сама форма заказа на покупку и может быть контрактом в котором можно указать все реквизиты - даты, номенклатуры, количество.
Накладными на немедленное получение отражается факт исполнения спецификации по контракту.
в Расчетах с клиентами и отчет есть такой который вам нужен - "Строки недопоставленных заказов",
Старый 23.09.2011, 22:07   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Воспользуйтесь советом Nordic или ppson и не программируйте без надобности.
Старый 23.09.2011, 22:23   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Сама форма заказа на покупку...
в Расчетах с клиентами и отчет есть такой...
Наверное, всё-таки имелся в виду заказ на ПРОДАЖУ и накладные на немедленную поставку
С уважением,
Вячеслав
Старый 26.09.2011, 09:43   #14
pear_gaf is offline
pear_gaf
Спасибо за советы
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Вопрос по SQL и по Аксапте? Hidden DAX: Прочие вопросы 4 30.11.2005 21:18
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Скорость в Аксапте Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 13 25.06.2002 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
