Старый 28.09.2011, 14:29   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Где дать права на сопоставление фактур с оплатами
Не получается дать права и в клиентах и в поставщиках.
Функции сопоставление открывается. Нигде не ругается. Отмечаю галками. Нажимаю обновить и дальше он снимает галки и ничего не сопоставляет.
Старый 28.09.2011, 15:07   #2
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
inho, если дает ставить галки, значит дело скорее всего не в правах.
Старый 28.09.2011, 15:40   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
я в типовой играю, поэтому проблем быть не должно
Старый 28.09.2011, 15:43   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
А в случае, если Вы поставите себе Админские права получается или нет? Если у Вас Админские права и не получается, то это не права.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 28.09.2011, 16:01   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
получается. в том-то и дело
Старый 28.09.2011, 16:26   #6
Pustik is offline
Pustik
Тяжело понять что он хочет, если ничего не делает,и ничего не пишет в ответ(А уровень детализации в параметрах пользователя у вас выбран Все?).При переходе на АХ2009 вроде тоже сталкивался с такой же проблемой, просто что-то такое вспоминаю, но точно не помню. Могу предложить перебором ставить на ветки права полного доступа, сначала на родительские.( Но сначала выгрузить исходные!!!). И проверять поочереди какой ему ветки не хватает.Потом на дочерние. Мутарно конечно, но хоть-как то.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 28.09.2011 в 16:30.
Старый 28.09.2011, 20:08   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Причина найдена. В последней трети пунктов в Основной-Таблицы надо было дать на что-то права. Хотела выяснить точно на что, но стала делать группами и запуталась. Всем спасибо за помощь.
Старый 04.10.2011, 07:28   #8
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
хоть и поздновато но все же.
это часто встречаемый момент (по крайней мере для меня)
дело в уровне доступа до таблицы SpecTrans ("Спецификация"), влияет на сопоставление и клиентов и поставщиков. Почему то часто, когада даешь права каскадом на верхний уровень, на эту таблицу права не даются.
последсвия этого действительно выглядит как описано- проставляешь галочки и ничего не происходит, инфологов нет.
так же отсутсвие прав на эту таблицу приводит к неприятным последсвиям, например при закупке через подотчетное лицо, не происходит автоматическое сопоставление проводок по поставщику (но это мелочь), а вот иногда приводит к странным вещам- у пользователя без прав до этой таблицы, при периодическом реверсе,начинают создаваться одинаковые записи в SpeсTrans (и это без доступа до таблицы!) и сессия зависает.
Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур Maximin DAX: Программирование 22 21.12.2011 16:03
Ах2009 Не получается дать права Arahnid DAX: Администрирование 2 27.09.2011 10:25
Проблема. Сопоставление фактур с оплатами. SpaceM DAX: Функционал 4 08.02.2011 10:29
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
