Старый 29.08.2011, 18:07   #1
axalex is offline
axalex
Post проблемка с ds
Здравствуйте! Просьба помочь разобраться.
Есть форма. На форме 2 Control'a "лукапа" (тип StringEdit) и Grid - DS которого является временная таблица (пустая, 3 поля). Заполняем контролы, заполняем 2 поля таблицы, а 3-е поле должно выбираться(выборкой) из некой таблицы, в зависимости от заполненных контролов и 2 полей временной таблицы.
Вопрос: Каким образом могу реализовать данное действо, и где?
Заранее спасибо.
С уважением, Алексей.
Старый 29.08.2011, 18:11   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Судя по теме, вы уже как-то попробовали.
что получилось (не получилось)?
Старый 29.08.2011, 18:24   #3
axalex is offline
axalex
Были мысли перекрыть метод modifiedField на самой временной таблице, и там описать все условия, но тогда не понимаю как проверить заполнение контролов..
#примерно:
..условия..
если условия удовлетворяют, то:
this.Поле = и заполнил бы его.
Старый 29.08.2011, 19:02   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Тогда даю наводку: метод modifiedField есть и на форме у филдов датасорса
Старый 30.08.2011, 08:05   #5
axalex is offline
axalex
Благодарю за подсказку
Решил так:
Заполним методы modied() на форме у контролов и на самой временной таблице:
(кот. возвращает тру для функции getSumm())
public void modified()
    super();
    element.getSumm();
public boolean modified()
    boolean ret;
    ret = super();
    element.getSumm();
    return ret;
Функция getSumm():
void getSumm()
    TmpTable.Summ = DataTable::find(TmpTable.Field,
                                                  Ctrl.text(),
                                                  TmpTable.Field,
                                                  Ctrl.text()).Summ;
И сам find метод, внутри которого:
 if (_ctrl1 && _ctrl2 && _field1 && _field2)  //проверка на заполнение всех полей
Посчитал должным отписать.
Последний раз редактировалось axalex; 30.08.2011 в 10:01.
control, grid, datasource
Ax2009 RU4 RHRMOrderTrans_ds.AllowEdit(false) и validationWrite Dimitori DAX: Программирование 2 08.04.2011 11:35
kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 8 03.01.2011 10:48
Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext() propeller DAX: Программирование 11 14.02.2009 16:31
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
DS по временной таблице странно обновлляется ArturK DAX: Программирование 2 29.07.2004 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
