Старый 28.05.2012, 11:28   #1
Nvovka is offline
Nvovka
Запуск процесса по времени
Есть такая проблема. Нужно стартовать Процесс по времени. Т.е. есть к приеру поле дата на форме и если ето поле дата равно текущей дате то сервис должен запуститься. Вопрос как мне проверить что дата которая указана в поле равна текущей?
Старый 28.05.2012, 11:53   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
на JS дату можно получить так. new Date()
Но это вроде будет дата на клиентской машине.
Попробуйте написать веб-сервис, который будет вызвааться с формы. Он будет возвращать только DateTime.Now.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 28.05.2012, 11:58   #3
Nvovka is offline
Nvovka
А смысл веб сервиса. Если у меняпроцес стртует при создании записи и должен затухать пока текущая дата не станет равной дате которую ввел клиент. Или может я непонял вашей идеи?
Старый 28.05.2012, 12:01   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Nvovka Посмотреть сообщение
Как по мне самый лучший вариант это БП с ожиданием до даты указанной в карточке. Из коробки и ничего для этого писать не надо. Но будет работать на сервере и асинхронно, если вам подходит - используйте.
Старый 28.05.2012, 12:25   #5
Nvovka is offline
Nvovka
БП с ожиданием до даты указанной в карточке. Как раз ето и незнаю как сделать. Вопрос Process-Execution Time ето и есть время запуска процесса (текущая дата)?
Старый 28.05.2012, 12:26   #6
Borisvil is offline
Borisvil
Штатно можно сделать БП, который будет стартовать при создании записи или изменении поля (смотря что Вам нужно), но дальше будет ждать момента указанного в нужном поле и в этот момент совершать нужные действия.
Ожидание задается например так: условие ожидания - Рабочий процесс - время выполнения - равно - нужное поле.
Старый 28.05.2012, 12:32   #7
Nvovka is offline
Nvovka
Вопрос как мне проверить что дата которая указана в поле равна текущей? Может как то сразу неправильно начал. Я как раз вот и незнаю как правильно ето условие и задать у меня условие если поле ShaduledStart Equals [Process-execution Time] вот последнее незнаю правильно я задал или нет осталось подождать 30 минут )
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Добавление кнопки на запуск процесса CRM 2011 mistah Dynamics CRM: Разработка 4 13.12.2011 08:51
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
Запуск бизнес-процесса через PeriodicWorkflows _AV_ Dynamics CRM: Разработка 4 03.09.2010 18:43
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
