Старый 05.08.2011, 20:38   #1
ideveloper is offline
ideveloper
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record
При Update-функции через AIF я получаю ошибку
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record.
На системе я нахожусь один.
Есть ли у кого нибудь идея в чем состоит проблема?
Старый 05.08.2011, 23:14   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Запись выбралась с определенным RecVersion, а при попытке обновить ее с этим же RecVersion она уже не нашлась. Если других сессий нет, то теоретически может быть ситуация, когда запись выбирается в табличный буфер, затем другой код, вызываемый выше по стеку вызовов, тоже выбирает ее и обновляет, так что исходный табличный буфер становится "устаревшим". Примерно как с обновлением шапки и строк заказов, когда обновление каждой строки приводит к обновлению шапки, так что если выбрать шапку до обновления строк и попытаться обновить ее после их обновления, может вылезти схожая ошибка.
Старый 07.08.2011, 12:56   #3
ideveloper
Хм. раскладываем эту мысль дальше.
Для того что-бы обновить данные, я считываю их (find), что-бы получить _DocumentHash. После этого я вызываю update (после 40 секунд).
Такие функции как cahch, cacheObject я стёр.
(Что я забыл написать: моя Query -> crossCompany )
Старый 08.08.2011, 13:24   #4
ideveloper
Сегодня я проверил сервис без CorssCompany.
К моему удивлению всё заработало.
Если я включаю CrossCompany то получаю сверху описанную ошибку.
Старый 08.08.2011, 13:37   #5
gl00mie is offline
gl00mie
А запись обновляется в той же компании, к которой она по dataAreaId относится?
Старый 08.08.2011, 18:52   #6
ideveloper
да.
Структура такова
----------------SharedTable-------------
-----Comp 1 ------------- Comp 2-----
Обновление происходит на SharedTable.
Update от Comp 1 и Comp 2 стоит на No
Все параметры для обновления данных в Comp1 и Comp 2 выключены.
Я проверил сегодня (тоже) следующее:
Если я убираю обе таблицы (Comp и Comp 2) из Query, то тогда я могу обновить данные в SharedTable в любом модусе.
Последний раз редактировалось ideveloper; 08.08.2011 в 19:41.
aif, biztalk, update
dynamicsaxtraining: How to get original value for table fields during record modification Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2010 23:11
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
epblog: How to update Data Set from User Control? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2008 13:05
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
