Старый 09.08.2011, 13:13   #1
ShadowXXX is offline
ShadowXXX
? CRM 4.0. Плагин. Как получить пользователя по его Должности?
Вчера решал следующую задачу: при изменении поля Сегмент (типа выпадающий список) в Интересе необходимо его, интерес, назначить пользователю с должностью Главный менеджер (пользователь с такой должностью в системе 1, если их несколько, то берётся первый).
Написал плагин, который вызывается при изменении поля Сегмент.
Вот часть его кода:
Код:
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if(!context.InputParameters.Properties.Contains("Target"))
                return;
            if (context.InputParameters.Properties["Target"] is DynamicEntity)
            else
                return;
            // Получаем сущность, для которой сработал плагин
            DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties["Target"];
            // Проверяем, что бы сущность была Интересом или Возможной сделкой
            if ((entity.Name != EntityName.lead.ToString()) && (entity.Name != EntityName.opportunity.ToString()))
                return;
            Picklist Anketa = (Picklist)entity.Properties["new_segment"];
            Key leadID = (Key)entity.Properties["leadid"];
            ICrmService CrmService = context.CreateCrmService(true);
            IMetadataService CrmMetadata = context.CreateMetadataService(true);
            ConditionExpression CD = new ConditionExpression();
            CD.AttributeName = "title";
            CD.Operator = ConditionOperator.Equal;
            CD.Values = new string[] { "Главный менеджер" };
            FilterExpression FE = new FilterExpression();
            FE.FilterOperator = LogicalOperator.And;
            FE.Conditions.Add(CD);// = new ConditionExpression[] {CD};
            QueryExpression query = new QueryExpression("systemuser");
            query.ColumnSet = new AllColumns();
            query.Criteria = FE;
            RetrieveMultipleRequest RMReq = new RetrieveMultipleRequest();
            RMReq.Query = query;
            RMReq.ReturnDynamicEntities = true;
            RetrieveMultipleResponse RMRes = (RetrieveMultipleResponse)CrmService.Execute(RMReq);
            string FN="";
            foreach (DynamicEntity BEC in RMRes.BusinessEntityCollection.BusinessEntities)
                FN += (BEC.Name +"="+BEC.Properties["fullname"]+ "\n");
            throw new InvalidPluginExecutionException(FN);
Собственно вопросы: корректно ли осуществляю поиск пользователя? Каким ещё способом можно было решить задачу поиска? Какие методы произвольного поиска по сущностям можно использовать в плагинах?
Спасибо.
Старый 09.08.2011, 14:00   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Код написан корректно, но есть несколько ньюансов на которые я не мог не обратить внимания:
1. Зачем создаётся метадатасервис?
2. Зачем использовать везде Properties - и без них индексатор нормально работает.
3. Зачем при получении стандартной сущности использовать RetrieveMultipleRequest и работать с динамическими сущностями? RetrieveMultiple метод ICrmService прекрассно отработает.
4. Зачем без сложного выражения для поиска использовать QueryExpression - в данном случае QueryByAttribute был бы выгоднее.
5. Зачем для получения одного аттрибута передаёте AllColumns? ColumnSet с нужным полем - то что надо для этого случая.
6. При каждом вызове вебсервиса стоит обрабатывать SoapException - а то в случае возникновения исключения на клиенте получите нерепрезентабельное сообщение Server Was Unable To Process Request... я для такого случая использую следующий код:
Код:
try
//вызов сервиса
catch(SoapException e)
throw new InvalidPluginException(e.Detail.InnerText);
За это сообщение автора поблагодарили: ShadowXXX (1).
Старый 09.08.2011, 20:02   #3
ShadowXXX
Следуя советам поиск заменил на
Код:
QueryByAttribute QBY = newQueryByAttribute();
QBY.EntityName = "systemuser";
QBY.ColumnSet = newColumnSet(newstring[] { "systemuserid","fullname" });
QBY.Attributes = newstring[] { "title" };
QBY.Values = newstring[] { " call-" };
BusinessEntityCollection BEC = null;
try
BEC = CrmService.RetrieveMultiple(QBY);
catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
thrownewInvalidPluginExecutionException(" (plug-in Opps_price): " + ex.Message.ToString());
string FN="";
foreach (systemuser tDE in BEC.BusinessEntities)
FN += (tDE.systemuserid + "=" + tDE.fullname + "\n");
thrownewInvalidPluginExecutionException(FN);
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 09.08.2011, 21:41   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не так - вы получите всё тот же нечитабельный текст
Код:
try
throw new InvalidPluginExecutionException(" (plug-in Opps_price): " + ex.Message.ToString());
Стоит так:
Код:
try
throw new InvalidPluginExecutionException(" (plug-in Opps_price): " + ex.Detail.InnerText);
Старый 09.08.2011, 19:10   #5
ShadowXXX
Спасибо за ответы.
1. В финальной версии не будет. Использовался мной в процессе изучения.
2. Т.е. можно писать:
DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters["Target"];
Picklist Anketa = (Picklist)entity["new_segment"];
3. В чём отличие RetrieveMultipleRequest от RetrieveMultiple? Я так понял динамические сущности это когда используется CrmService myService = new CrmService()?!
4. Если бы знать что использовать, поэтому и спросил тут что правильно, а что можно сделать ещё правильнее! Про QueryByAttribute буду иметь в виду.
5. В бета версии лень было инициализировать ColumnSet, для указания нужной мне колонки. В релизе конечно же будет с ColumnSet, т.к. зачем лишний раз нагружать сервер и клиента по сути ненужными данными.
6. Спасибо, буду иметь в виду.
Надеюсь, что кому-нибудь, когда-нибудь поможет рахобранный выше пример.
Старый 09.08.2011, 19:25   #6
ShadowXXX
Попробовал использовать метод RetrieveMultiple объекта ICrmService.
На вход он просит QueryBase, который в свою очередь не содержит методов или свойств отбора, т.е. я не могу получить пользователей с определённой должностью!
Или я плохо смотрю?
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
