Старый 03.08.2011, 18:24   #1
LordPueblo is offline
LordPueblo
Две группы ReportingGroup
Добрый день, уважаемые знатоки CRM.
Во время импорта организации на тестовом сервере, по ошибке указал боевой sql. Когда CRM перестал работать, обнаружили в SQL транзакцию и откатили её. После этого боевой сервер заработал в обычном режиме.
В последствии обнаружил что в базе при запросе
select * from OrGNAME_MSCRM.sys.sysusers where name like '%Priv%' появилась новая группа. На сколько я понимаю именно она была создана при ошибочном импорте. Так же в AD и SQL.
Получилось так что у этой новой группы не все права, как у предыдущей, из за чего возникают ошибки доступа.
Вопрос собственно следующий, как обьединить эти 2 группы? Удалять ли после обьединения запись в таблице OrGNAME_MSCRM.sys.sysusers.
Новые пользователи добавляются именно в новую (ошибочную) группу.
Создание группы записей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 8 23.06.2010 11:19
Рассылка пользователям рабочей группы NatK Dynamics CRM: Функционал 6 02.11.2009 13:16
отправка массовой рассылки от группы на exchange unpossible Dynamics CRM: Функционал 2 21.10.2009 14:42
Рабочие группы в CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 9 23.01.2008 13:18
Как привязать к одному лукапу привязать две или более сущностей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 0 12.11.2007 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
