Старый 31.01.2012, 11:39   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Angry Отчеты SSRS и фильтрация
Всем привет!
Нужна любая идея.
Есть сервер, где установлен SSRS – server1 и сервер где установлен портал – server2. Оба подключены к одной БД.
В VS 2008 кастомизирую отчет, при его открытии определяю код клиента и проставляю его в качестве фильтра в запросе, который использует SSRS.
Проверяю работоспособность отчета на server1 (проверяю как в VS, так и в Аксапте и запускаю из виртуальной папки где развернуты отчеты), все работает замечательно.
Перехожу на server2, открываю туже БД, запускаю тот же отчет (Аксапта/Портал), фильтр не применяется.
Уже и удалял отчеты, и заново разворачивал, ничего не помогает.
Сделал таблицу, в которую прописывается значение кода клиента при запуске отчета, на server1 таблица заполняется, на server2 нет.
Пытался создать вместо источника данных не Query Аксапты, а BusinessLogic и автоматом заполнять таблицу, тоже не работает фильтр на server2, на первом все работает.
В какой-то момент, при установке отчетов, все работало, но после перевода server2 в терминальный режим, все сломалось.
Старый 16.04.2012, 12:08   #2
Dreadlock
Делаем Kerberos authentification и настраиваем spn по инструкции и все работает.
P.S. Только надо что бы все контроллеры AD и ... синхронизировались, возможно придется подождать какое-то время, но заработает.
Удачи.
Не все отчеты SSRS отображаются портале Dreadlock DAX: Программирование 1 12.01.2012 12:05
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
kamalblogs: Data methods in Ax Reports and SSRS Reports Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 12:11
Я стараюсь отчеты с расшифровкой делать... через группировку в Excel... OLAP... комбинацией OLAP + SSRS. mazzy DAX: Программирование 31 10.04.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
