AX2012: импорт в inventTable из Excel
вот такая задача.
мне нужно сделать загрузку из эксельного файла в ах2012 в таблицу MyTable, которую я сам добавил и связал с inventTable по itemId EcoResProduct.RecId == InventTable.Product InventTable.ItemId == MyTable.ItemId (1:1 relation like that in ItemGroup for example) BOMVersion.ItemId == MyTable.ItemId BOM.ItemId == MyTable.ItemId MyTable содержит информацию о пищевой ценности товаров, поскольку там очень много полей, то решено её хранить в виде отдельной таблицы, а не добавлять поля в InventTable теперь проблемный момент. как известно, в новой версии можно изменять код товара, и мы собираемся этим пользоваться. идея заключается в том, что itemId будет меняться, а ключом для внешней базы, из которой мы собираемся загружать допинфу в мою таблицу, является InventTable.Product проще говоря, в загружаемом эксель файле есть поле product, которое является ключом во внешней базе и через которое, по идее, можно найти запись в моей таблице, но нет поля ItemId, которое является ключевым и требуется для создания (обновления) записи в моей таблице при загрузке из экселя. например, для загрузки самой таблицы InventTable из экселя, требуется два заполненных ключевых поля: ItemId и Product. менять ключевое поле в моей таблице я не могу, потому что по нему идёт привязка к версиям БОМ и строкам БОМ. а вот как извернуться при импорте так, чтобы находить нужную запись или создавать её -- это и есть вопрос. то есть, при загрузке строки из экселя берём код Product, находим в InventTable нужный товар, и если он существует, создаём запись в моей таблице с данными из файла и кодом товара из InventTable: MyTable.ItemId = InventTable::findByProduct().ItemId MyTable.Field1 = Excel.Field1 ... MyTable.Insert() / update() как говорится, помогите! мерси!
Felix nihil admirari |
а закладка "Конвертация" в настройках групп определений вам не поможет?
Пример использования: Импорт из Excel и номерные серии Импорт остатков Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.01.2012 в 12:17. |
Сообщение от S.Kuskov
![]() а закладка "Конвертация" в настройках групп определений вам не поможет?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
А подпилить временно сам импорт? Не смотрел как в 2012, в 2009 там вызывался doInsert(). Вы можете подпилить его, поставив условие, и вызывать нужный вам метод. Примерно такой механизм предлагался майкрософтом в 2009-й для импорта адресов.
именно что подпилить! но где??
Вы используете новый экселевский Addin для импорта?
да! прошу прощенья, что не указал изначально.
северный Будда
Импорт остатков
чем вам не гож такой вариант?
С уважением, Вячеслав |
#9 |
Сообщение от pitersky
![]() Импорт остатков
чем вам не гож такой вариант? |
#10 |
#11 |
Вот в AIF сервисе в инсерте можете и запилить нужную вам логику. |
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1). |
#12 |
Сообщение от greench
![]() В блоге коллеги описан механизм импорта с помощью Excel http://ax2012exceldataimport.blogspot.com/
#13 |
wojzeh, а в 2012-й осталась проблема при работе с COM объектами ?
При экспорте и импорте также валится ? |
#14 |
с экспортом вообще проблем не бывало -- Ctrl-E (теперь почему-то стало Ctrl-T)
Теги |
ax2012, ecoresproduct, excel, import, inventtable, relation, table |
