Старый 29.11.2005, 17:15   #1
Gorlum is offline
Gorlum
Автоматический ввод пароля
Возможно ли настроить Axapta так, чтобы при входе в нее не спрашивался бы пароль для пользователя, который указан в конфигурации, а подставлялся бы автоматически, то есть чтобы окно для ввода пользователя и пароля вообще не появлялось ? То есть пользователь брался бы из настроек Configuration Utility (он там задан), потом для него находился бы пароль в Axapta, при этом Axapta ничего не спрашивала бы и происходил вход в нее ...
Старый 29.11.2005, 17:21   #2
уберите пользователя из конфигурационной утилиты.
Укажите сетевое имя пользователя в списке пользователей.
Аксапта ничего не будет спрашивать, а войдет используя Windows Authentification mode.
Если у вас трехуровневая среда, то нужно указывать сетевое имя, видимое с сервера приложений.
За это сообщение автора поблагодарили: sobik (1).
Старый 25.10.2012, 10:38   #3
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Добрый день. Вы имели ввиду, создать пользователя в Аксапте с сетевым именем пользователя Винды?Или указать сетевое имя в таблице UserInfo в поле osAccountName?У меня Ах 3.0 SP3
Последний раз редактировалось sobik; 25.10.2012 в 11:06.
Старый 29.11.2005, 17:29   #4
Gorlum is offline
Gorlum
Спасибо. В 2х-уровневой получилось, в 3-х-уровневой попробую позже ...
Старый 25.10.2012, 12:54   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Второе - у существующего пользователя заполнить поле.
Ivanhoe as is..
Старый 25.10.2012, 16:08   #6
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Позвольте уточнить, именно в эту таблицу в это поле?
Старый 25.10.2012, 16:58   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Администрирование/пользователи/закладка разное
поле "Сетевое имя пользователя" заполнить сетевым именем пользователя винды
Старый 25.10.2012, 17:00   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Еще в настройках AOS нужно две галочки включить для трехуровневых клиентов.
кнопочка "ввод нового" krmik DAX: Программирование 8 12.02.2013 11:11
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля zelibobis DAX: Администрирование 2 01.02.2008 16:37
Автоматический ввод данных. Indigo DAX: Программирование 4 19.05.2007 15:55
Ввод исторических данных по ОС (Axapta) nat DAX: Функционал 4 08.11.2005 12:04
Ввод прогнозов продаж Dinka DAX: Функционал 1 07.09.2005 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
