Старый 03.05.2011, 06:15   #1
axdaily: SQL temporary tables in AX 2012
Источник: http://axdaily.blogspot.com/2011/05/...n-ax-2012.html
In AX 2012 a new type of tables was introduced.
In addition to Regular (permanent) tables and InMemory tables (known as temporary tables in previous versions of AX) we have got TempDB tables - SQL server temporary tables.
I believe thit is the feature that many people expected for a long time. TempDB tables utilize the power of SQL tables - full support of joins, aggregation, indexes, all with great performance, but in the same time they have almost the same scoping mechanism as InMemory temporary tables have.
That simplifies developer's life significantly. There is no more need to be aware of tricks like this or like this.
Старый 03.05.2011, 09:52   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Хотелось бы по подробнее узнать про реализацию InMemory и TempDB. На каком уровне создаются, как хранятся (это еще можно предположить), срок жизни, специфика использования и так далее.
Axapta book for developer
Старый 04.05.2011, 01:15   #3
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
InMemory это точно то же самое, что временная таблица в АХ 2009. Вроде бы ничего там не меняли.
TempDB таблицы хранятся в системной базе данных tempdb на SQL сервере. Создаются при первом обращении к буферу на чтение или запись. Очищаются когда на них нет ссылок (точно так же, как InMemory).
По использованию - TempDB должно быть лучше чем InMemory в большинстве случаев. Так как быстрее и нету специфических приколов характерных для InMemory таблиц. Честно говоря, даже трудно придумать где InMemory будут лучше. Где-нибудь где важно чтоб данные находились на клиенте.
Старый 04.05.2011, 08:37   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Непонятно, почему TempDB и в каких случаях лучше?
Что будет с передачей данных таблицы с одного уровня на другой, есть ли сжатие данных при передаче?
Вопросов на самом деле очень много.
Старый 04.05.2011, 08:57   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Вероятно, за счет
Там, где идет интенсивная вставка по одной записи (нет раундтрипов AOS<->DB) и не требуется джойнить таблицу с другими. Ну и обратная совместимость опять же
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.05.2011, 19:10   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от gigz Посмотреть сообщение
А спроси пожалуйста, если можешь, отключили ли они сваппинг временных таблиц на диск ? (Это про который мы здесь рассуждаем). Мне кажется что это ограничение выдумали во времена, когда в среднем на AOS стояло 256-512 мегабайт оперативки, а сейчас там, в среднем 8-16 гигабайт. Так что можно было бы либо снять это ограничение (типа - начинаем сваппить таблицы только если общий объем ВСЕХ таблиц в системе превысил 20% от доступной памяти), либо поднять предельный размер InMemory table до 2 Мегабайт примерно...
Старый 05.05.2011, 11:43   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Наверное надо было бы в начале обсуждения добавить слайдик, но уже что вышло то вышло
Миниатюры
Старый 05.05.2011, 11:49   #8
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
ага, интересно. попробую узнать.
Blog: http://axdaily.blogspot.com
Старый 04.05.2011, 09:06   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
На доступной мне версии tempdb таблицы не поддерживают метод setTmpData
Старый 04.05.2011, 11:43   #10
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
Век живи - век учись. Только что узнал, что оказывается уже сделали новый метод для копирования ссылок - linkPhysicalTableInstance. Даже работает
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 04.05.2011, 09:54   #11
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Интересно, почему в доступной бета-версии тип TempDB установлен пока только у четырех таблиц (TmpInventAge, TmpLedgerConsQuery, TmpLedgerConsTrans, TmpNumberSeq)? Все остальные временные таблицы имеют тип InMemory.
Старый 04.05.2011, 11:03   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вопрос:
Ответ. Одна из причин:
Старый 04.05.2011, 10:18   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ты проверял скриптом или только по таблицам с префиксом tmp?
Старый 04.05.2011, 10:31   #14
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Действительно... Временные таблицы не только tmp*, но и *tmp, *tmp* и даже совсем без tmp. Какой ужас. Ага, среди всех таблиц InMemory и TempDB вполне себе присутствуют.
Старый 04.05.2011, 10:48   #15
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
.Временные таблицы не только tmp*, но и *tmp, *tmp* и даже совсем без tmp. Какой ужас.
Не ужас, а последние (по-моему примерно с DAX4) руководящие указания партии и правительства рекомендации BP - не начинать темповые таблицы с Tmp.
Старый 04.05.2011, 10:49   #16
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Посмотрел среди всех таблиц. Все равно подавляющее большинство - это InMemory.
Не начинать, согласен. В BP написано что-то типа "for temporary tables use infix with Tmp".
Старый 04.05.2011, 10:55   #17
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
Касательно передачи данных tempdb таблицы ведут себя так же, как и все другие таблицы хранящиеся в БД, тоесть Regular таблицы.
Да, есть такой баг. Но все еще теплится надежда что к релизу его пофиксят. Хотя способ сделать вторую ссылку на временную таблицу есть.
Их больше. Но все равно мало. Причина историческая. Просто изначально tempdb таблицы делали намного более урезанными, так что большинство возможностей InMemory таблиц не были покрыты. Потом фичу расширили, но переделывать все таблицы уже не стали. Возможно в следующей версии постепенно будут переделывать.
Старый 05.05.2011, 22:19   #18
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не думаю, что работа временных (InMemory) таблиц изменилась. Так что по прежнему будет на диск сохранятся.
Хотя, на самом деле, логично было бы хотя бы порог увеличить..
Старый 05.05.2011, 23:21   #19
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
сказали следующее:
1) во-первых, вроде бы не 128К, а 32К по дефолту, а потом по 128К инкремент
2) есть свойство Entire table cache size (System administration/Area page/Setup/Server configuration), которое так же должно влиять и на InMemory таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 05.05.2011, 23:46   #20
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
сказали следующее:
А можно уточнить, какой максимальный объем может в памяти жить ? Или теперь он неограничен ? Раньше было так - до 128 кб табличка живет в памяти, а дальше сбрасывается на диск и работа с ней, естественно, резко замедляется (инфа из книжки Понтопиддана Inside DAX4.0). Собственно нас интересует - начиная с какой объема работа с времянкой станет медленной.
P.S. Про инкремент не понял. Он к чему относится ? К памяти в оперативке, которая отводится под времянку ?
Последний раз редактировалось Logger; 05.05.2011 в 23:49.
ax2012, временная таблица, что нового
axdaily: Models in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2011 04:27
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
