Хочу немного прояснить
В X++: class testPostingProfile extends RunBaseBatch { PostingProfile _postingProfile; //Профиль разноски DialogField dlgPostingProfile; если в методе dialog() использовать dlgPostingProfile = dialog.addFieldValue(typeid(CustPostingProfile), _postingProfile); вместо dlgPostingProfile = dialog.addFieldValue(typeid(PostingProfile), _postingProfile); то кнопка Lookup появляется. Если dlgPostingProfile = dialog.addFieldValue(typeid(PostingProfile), _postingProfile); Lookup не появляется не смотря на метод Fld2_1_lookup Как можно заставить для EDT PostingProfile показать кнопку Lookup ?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
X++: dlgPostingProfile = dialog.addFieldValue(typeid(PostingProfile), _postingProfile);
dlgPostingProfile.lookupButton(FormLookupButton::Always); Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 27.04.2011 в 17:42. Причина: Нашел нужный Base Enum |
За это сообщение автора поблагодарили: jasper (1), Poleax (2). |
PosintgProfile - базовый тип для обоих потомков CustPostingProfile - тип для разносок клиентов. поэтому здесь есть relation VendPostingProfile - тип для разносок поставщиков. поэтому здесь есть relation Вопрос особо смысла не имеет. Базовый тип должен делать lookup к какой таблице? из какой таблицы? Если есть доп.условия для lookup'а, то нужно делать relation из нескольких полей на самой таблице источнике. Иначе получите предыдущий ответ - кнопка показана. а вот что она делает - уже другой вопрос ![]() |
#4 |
Судя по исходному вопросу речь идет о некоем отчете, где хочется прикрутить какую-то "универсальность". Чтобы в зависимости от значений одних полей диалоговой формы выпадал один список, а при других значениях - другой. Вполне стандартная схема работы. Можно ли здесь вместо "универсального" класса сделать несколько наследников от базового класса, чтобы использовать именно Cust.. и Vend.. - решать автору вопроса. |
#5 |
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Ну, что она будет делать определяется методом lookup() на соответствующем объекте. В данном случае методом Fld2_1_lookup
Судя по исходному вопросу речь идет о некоем отчете, где хочется прикрутить какую-то "универсальность". Чтобы в зависимости от значений одних полей диалоговой формы выпадал один список, а при других значениях - другой. Вполне стандартная схема работы. Спасибо. вопрос закрыт.
Опции просмотра | |
