Старый 23.04.2011, 00:51   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
оптимизация запроса статистики по клиенту
последние трое суток провёл в занимательном чтении топиков с названиями вида "оптимизация запроса", но так и не нашёл ответа на свой вопрос. точнее, на несколько. озвучу их, плавно переходя от частного к общему. (дело происходит в AX2009+SQL2005)
на форме таблицы клиентов есть кнопочка запросов, среди которых есть "статистика". в нём отображается общее количество счетов-фактуров и проч. в заданных (5) периодах времени. так вот этот запрос формируется на одном и том же клиенте иной раз до 15 минут. посольку заказчик любит "запущать" это дело по нескольку раз на дню, его это сильно печалит.
судя по информации из таблицы логов sql в ax, основные "затыки" происходят в методе calcTotals в двух местах: там где идёт while select custTrans exists join ledgerTrans и ещё более вложенной конструкции.
1. можно ли как-то переписать данный запрос путём указания индексов, указания, какие именно поля нужно выбирать и проч?
2. нужно ли "шаманить" на sql сервере путём настроек или увеличения мощностей.
3. как в общем случае определять точку приложения усилий по решению подобных проблем с производительностью: код, скл-сервер, железо, архитектура? я понимаю, что нужно комплексно подходить, но меня интересует некий "алгоритм", который используется уважаемыми коллегами в их повседневной практике.
код "узкого места" класса:
        where custTrans.AccountNum          == custTable.AccountNum                     &&
              custTrans.TransDate           >= tmpStatPer.StartDate                     &&
              custTrans.TransDate           <= tmpStatPer.EndDate                       &&
//              custTrans.amountCur           <  0                                        &&
              custTrans.Invoice             == ''
            where ledgerTrans.TransDate     == custTrans.TransDate                      &&
                  ledgerTrans.Voucher       == custTrans.Voucher                        &&
                  (ledgerTrans.Posting      == LedgerPostingType::CustPayment   ||
                   ledgerTrans.Posting      == LedgerPostingType::CustBalance)
        bankAccountTrans = BankAccountTrans::find(ledgerTrans.PaymReference);
        if (!bankAccountTrans || bankAccountTrans.BankTransType != BankParameters::find().nsfTransactionType)
            if (custTrans.AmountCur <  0)
                tmpStatPer.PaymQty ++;
            else
                tmpStatPer.PaymQty --;
            tmpStatPer.PaymTotal        += -custTrans.AmountMST;
            while select custSettlement
                where custSettlement.TransRecId     == custTrans.RecId &&
                      custSettlement.OffsetTransVoucher
                while select crossCompany custOffsetTrans
                    where custOffsetTrans.AccountNum     == custSettlement.OffsetAccountNum     &&
                          custOffsetTrans.Voucher        == custSettlement.OffsetTransVoucher   &&
                          custOffsetTrans.DataAreaId     == custSettlement.OffsetCompany        &&
                          custOffsetTrans.Invoice
                    numOfInvoices               ++;
                    tmpStatPer.AveragePaymDays  += (custTrans.TransDate- custOffsetTrans.TransDate);
большое спасибо!
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 27.10.2019 в 19:35.
Старый 23.04.2011, 08:12   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Судя по
и вызову в цикле
сам запрос построен неправильно. exists join не возвращает данные в табличную переменную. У вас всегда будет ledgerTrans.PaymReference == "". Надо делать через простой join с выборкой только PaymReference, т.е.
 join PaymReference from ledgerTrans
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 26.04.2011, 05:08   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а ларчик просто открывался...
большое спасибо! видимо, зря понадеялся на разработчиков микрософт.
оптимизация
Оптимизация запроса - ranges kashperuk DAX: Программирование 13 31.01.2011 20:19
как подсчитать баланс по клиенту kitty DAX: Программирование 2 27.02.2008 17:38
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Опять оптимизация запроса KpecT DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:41
Оптимизация запроса Янка DAX: Программирование 1 27.04.2006 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
