Старый 22.04.2011, 12:24   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Red face PostingProfile в CustTrans
Здравствуйте коллеги)
Поставили передо мной такую задачку:
У нас по банковской платежке указали для клиента один профиль, а для операций по клиенту идет другой. При разноске профили возвращают один и тот же счет ГК. И так во многих документах. Все бы ничего, да при разных профилях в операциях по клиенту при сопоставлениях система делает в CustTrans дополнительные записи на закрытие счетов. В итоге получается счет сам на себя закрывается - увеличиваются обороты по счету.
Решение - использовать один профиль разноски. Но беда в том что документов уже сделано много, и не хотелось бы делать сторно. Поскольку счет один и тот же думаю может просто в CustTrans и LedgerTrans где используется неправильный профиль разноски вручную произвести обновление профиля.
Можно ли? чего не учел?
работаем под DAX 4.
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 22.04.2011, 12:52   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
в LedgerTrans профиля нет (поля там нет)
Если разноска у профилей с разным названием была одинаковой, то заменить на один профиль можно.
Написать джоб, который пройдется по CustTrans и исходным ЖГК строкам, чтоб заменя была полной.
Важно - что такая перебивка должна проверять, чтоб не было сопоставления (рассопоставить нужно, если мешает), тк в логи сопоставления пишется и его реверс может потом сбоить.
если с джобами делать не хочется (религия бестпрактиса запрещает), то нужно засторнировать часть проводок (красным сторно), сопоставить их меж собой и сделать новые проводки по новому профилю.
Опять же.. можно тем же джобом
Но первый путь проще.
Старый 25.04.2011, 00:52   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Была точно такая же проблема в АХ 2009 - так и решили, джобом. Проблем пока не возникало.
Проблема с CustTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 35 23.11.2009 10:43
значение в поле CustTrans.OffSetRecID tolstjak DAX: Программирование 2 03.12.2008 15:57
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
CustTrans CustInvoiceJour relation Avic DAX: Программирование 0 02.05.2005 12:31
CustTrans методы bucken DAX: Программирование 3 01.07.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
