Старый 18.10.2013, 10:22   #1
matew is offline
matew
Поиск проводки ГК по сумме с корреспонденцией
MS DAx 2009, KernelVersion: 5.0.1500.6491
MS SQL Server 2008 R2
Есть задача: найти проводку с корреспондирующей проводкой, по определенным условиям.
а) Запрос такой:
LedgerTrans             ledgerTrans, ledgerTransCorr;
AmountCur               amountCur = 36809351.98;
select ledgerTrans
    where ledgerTrans.Voucher    == "ОСЖ002243"
        && ledgerTrans.TransDate  == 30\09\2011
        && ledgerTrans.AmountCur == amountCur
        && (ledgerTrans.AccountNum == "41.10159")
    exists join ledgerTransCorr
          where ledgerTransCorr.BondBatch_RU      == ledgerTrans.BondBatch_RU
              && ledgerTransCorr.BondBatchTrans_RU == ledgerTrans.BondBatchTrans_RU
              && ledgerTransCorr.Crediting         != ledgerTrans.Crediting
              && (ledgerTransCorr.AccountNum == "00.010");
Запрос проводку не находит.
б) Если выполнить запрос без поиска корреспонденции:
select ledgerTrans
               && (ledgerTrans.AccountNum == "41.10159");
Этот запрос находит проводку X.
в) Если выполнить запрос без жесткого условия по сумме:
select ledgerTrans
          && ledgerTrans.AmountCur >=  amountCur - 0.0001
          && ledgerTrans.AmountCur <=  amountCur + 0.0001
          //&& ledgerTrans.AmountCur == amountCur
Этот запрос находит ту же самую проводку Х, что и в запросе б). То есть на самом деле есть 2 проводки по условиям запроса а). Сумму в БД проверял: 36809351.980000000000.
Получается система при запросе с 1 таблицей и с 2-мя по разному сравнивает суммы.
В чем может быть дело? У кого-нибудь есть какие-то соображения?
Старый 18.10.2013, 10:35   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Думаю надо посмотреть результат.
select ledgerTrans
print((ledgerTrans.AmountCur - amountCur)*1000);
pause;
Последний раз редактировалось raz; 18.10.2013 в 10:38.
Старый 18.10.2013, 11:48   #3
matew is offline
matew
Результат = 0,00.
Интересно, что для проводок с другими суммами все работает, как надо.
И если в этих проводках подменить суммы, например на 36809351.33, то все работает.
Проблемы начинаются, если сумма больше 36809351.5.
Старый 18.10.2013, 13:59   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Проводка чем пишется? Есть ли при разноске Currency:amount() к сумме?
Старый 22.10.2013, 09:58   #5
matew is offline
matew
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Cумму в проводке уже менял "руками" именно на такую, которую ищу.
Старый 18.10.2013, 12:00   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
и все же стоит проверить в отладчике, наверняка в каком то знаке различаются.
Старый 18.10.2013, 12:08   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
попробуйте повторить те же запросы на SQL
и посмотрите на результаты
Старый 22.10.2013, 09:32   #8
matew is offline
matew
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
На SQL запрос со строгим равенством по сумме находит проводку.
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
