Старый 06.04.2010, 17:13   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Вспомогательный WF DAX2009
Товарищи, кто сталкивался с вспомогательными процессами в документообороте?
Я создал шаблон процесса, для него конфигурацию, добавил стадию "Вспомогательный документооборот". Добавил туда два шага на основе предварительно настроенных процессов. Но не могу активировать версию конфигурации, говорит, что такая конфигурация недопустима.
Плюс просит указать некий ключ документа вспомогательного документооборота. Что это такое?
Старый 06.04.2010, 18:40   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ключ надо указать в поле "Ключ документа вспомогательного документооборота". Это ключевое поле документа-основания, например Код Заказа, Код клиента. Я так понимаю по этому полю "передается" ссылка на документ во вспомогательный документооборот.
Ivanhoe as is..
Старый 07.04.2010, 12:21   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
А откуда его брать? У меня есть таблица Document, там есть DocumentId. Но его не получается указать - ругается. Там вываливается лукап для этого значения, но он пустой.
Старый 08.04.2011, 10:09   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post Исследование
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
На форме РсП\Настройка\Конфигурация документооборота. Вкладка Разное --> кнопка Изменить
Форма "Бизнес-правило: Шаблон выплаты клиенту"
Вкладка Подробности. Добавляем Вспомогательный документооборот. (Идентификатор вспомогательного документооборота)
Выбираем "Вспомогательный документооборот 1"
Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает.
Почему? (исследуем)
Полное описание читать в Блоге Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает.
Старый 07.04.2010, 12:33   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если он пустой, то что-то не так. Смогу только завтра посмотреть что надо сделать, чтобы лукап был не пустой.
Ivanhoe as is..
Старый 07.04.2010, 12:36   #6
AX2009
Гость
n/a
документы должны быть одинаковыми, иначе не выйдет каменный цветок
Старый 07.04.2010, 13:02   #7
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Документы одинаковы - классы документов для основоного и вспомогательного шаблонов.
Старый 07.04.2010, 13:12   #8
AX2009
Гость
n/a
ну задебаж лукап метод тогда, и увидишь, почему ничего нет.
Старый 07.04.2010, 16:50   #9
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Может кто-нибудь подсказать как сделать вспомогательное воркфлоу? Не могу разобраться с Ключом документа вспомогательного документооборота. Или ссылку где описывается, как заставить все это работать.
Старый 07.04.2010, 22:37   #10
AX2009
Гость
n/a
Могу всё за тебя сделать, в том числе и зряплату получить - см. подпись =)
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (-1).
Старый 08.04.2010, 10:12   #11
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
АХ2009, Я подумаю
Старый 08.04.2010, 11:18   #12
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Вобсчем, субпроцессы работают как-то странно, стартуют, но их не видно в Журнале документооборотов.
Кстати с ключом документа вспомогательного ДО решилось так. В таблицу с сущностями для основоного ДО добавлено поле-ссылка на родительский документ (ParentDocId), затем в таблицу добавлен Relation вида Doc.DocId == Doc.ParentDocId. Соответственно, поле DocId стало можно выбрать в конфигурации основного ДО для каждого из вспомогательных ДО. Руками создал в таблице документы, которые ссылаются на родительский. Как-то так...
Видимо, один документ нельзя пускать по разным ДО - для каждого ДО свой документ. Знающие люди поправят, если ошибаюсь.
Старый 08.04.2010, 11:29   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет, совсем не так.
У вас есть релейшн на типе DocId на таблицу-основание для ДО? Если нет - нужно добавить (не только для ДО, а для нормальной работы Аксапты). Тогда и лукап заработает.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили:  (-1).
Старый 08.04.2010, 11:46   #14
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
У меня одна и та же таблица. Просто в ней два поля DocId и ParentDocId
Или нужна еще одна таблица?
Старый 08.04.2010, 11:56   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У вас документ каким полем однозначно идентифицируется? DocId? Тогда DocId (его EDT) должен быть связан со всей таблицей (через релейшн EDT). Никаких дополнительных полей / таблиц не надо.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyVS (1).
Старый 08.04.2010, 12:22   #16
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Да, все получилось, спсибо! Но дочерних ДО я все равно не вижу.
ax2009, workflow
Есть ли в DAX WF, возможность организации циклов? Silent DAX: Программирование 2 06.04.2010 12:08
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
axcoder: WF vs WWF Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
