Старый 29.11.2004, 14:29   #1
Hornet is offline
Hornet
Фильтр по списку компаний
Здравствуйте !
Интересует возможность установки фильтра на список компаний, т.е. ограничение возможности групп пользователей в смене текущей компании на любую другую. Пользователь должен иметь доступ для выбора компаний только в рамках указанного диапазона.
Возможно ли это реализовать стандартной функциональностью доменов или настройкой прав доступа на уровне записей? Если нет, то можно ли это запрограммировать?
Заранее спасибо.
Axapta 3.0
Старый 25.05.2006, 13:07   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Мы сталкивались. Домены нормально не работают, если не включен какой-то ключик. Какой счас не вспомню (корневой домменный вроде).
Можете убедится, что с правами почти админскими все гут.
Это именно переход на новый ехе превнес.
Старый 25.05.2006, 15:25   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ключик называется SysOpenDomain (Открытия досутпа к домену). Подчинен ключику Admin (Администрирование)
Старый 11.02.2011, 12:21   #4
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Работает ли это в AX 2009 sp1 ?
Лицензии на домены есть.
Насколько я понимаю, компании из домена Admin удалить нельзя. Поэтому приходится сначала убрать права для всех групп из этого домена. Создал два новых домена, распределил между ними компаниями, дал пользователю одну группу, в которой только права на выбор компании. Тестирую: в списке выбора компаний - доступны все, фильтр не отработал
Что-то сделал не так? или может быть более правильный способ есть, чтобы ограничить пользователей по компаниям (точнее по группам компаний)?
ax3.0
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
