Старый 01.02.2011, 12:12   #1
kabazakra is offline
kabazakra
Network access error при запусках бизнес-процессов
Добрый день.
Возможно кто-то сталкивался с проблемой : после запуска бизнес-процесса некоторые его экземпляры останавливаются с ошибкой 80044306 AsyncNetworkError. По идее, оно должно повторно автоматически запустится через определённый промежуток времени, но системное задание может находится с состоянии ожидания и несколько часов, а то и целый день. Это не подходит, там бизнес-процессы по созданию. Пробовал отслеживать через CRMDiagTool, я так понимаю, грешит на это :
at WorkflowHost.OnWorkflowTerminated(Object sender, WorkflowTerminatedEventArgs args)
at WorkflowRuntime.OnScheduleTerminated(WorkflowExecutor schedule, WorkflowTerminatedEventArgs args)
at WorkflowRuntime.WorkflowExecutionEvent(Object sender, WorkflowExecutionEventArgs e)
at EventHandler`1.Invoke(Object sender, TEventArgs e)
at WorkflowExecutor.FireWorkflowTerminated(Exception exception)
at SchedulerLockGuard.FireEvents(List`1 eventList, WorkflowExecutor workflowExec)
at SchedulerLockGuard.Dispose()
at WorkflowExecutor.RunSome(Object ignored)
at WorkItem.Invoke(WorkflowSchedulerService service)
at DefaultWorkflowSchedulerService.QueueWorkerProcess(Object state)
at _ThreadPoolWaitCallback.WaitCallback_Context(Object state)
at ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
at RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
at ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at _ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallbackInternal(_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack)
at _ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback(Object state)
>Workflow terminated: {31CFAF10-DB2D-E011-8B08-00E0815B131D} - Microsoft.Crm.Workflow.Activities.StopWorkflowException
at Microsoft.Crm.Workflow.Activities.StopWorkflowActivity.Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
at System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime)
at System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run()
Одна из возможных причин ошибки : The HTTP response fails with code HttpStatusCode.Unauthorized. Но после того, как восстанавливаешь вручную системное задание, всё срабатывает нормально.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Старый 08.02.2011, 18:15   #2
kabazakra
По логам получается, что CRM зачем-то подключается на локалхост, при этом на 80ый порт, хотя он находится на 5555, и локалхост ему отказывает в подключении.
Описание следующее :
No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:80
Старый 08.02.2011, 18:45   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте проверить такие параметры http://www.sadev.co.za/taxonomy/term/7?page=3
Экстремал и буду экстремать!
Блога
asyncnetworkerror, crm, workflow, бизнес-процессы
У пользователей недоступен запуск бизнес-процессов YYuliyya Dynamics CRM: Функционал 8 10.09.2010 19:00
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
Зависание бизнес процессов CRM 4.0 sakra Dynamics CRM: Функционал 5 24.11.2008 10:25
Импорт бизнес-процессов CRM 4.0 Rus Impulse Dynamics CRM: Администрирование 4 24.10.2008 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
