Здравствуйте.
Как на форме аксапты можно вывести ссылку вида, например "http://axforum.info", при нажатии на которую открывался бы установленный на комьютере браузер с соответствующей страницей. Заранее спасибо.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
Создай свой EDT для поля.
Заполни свойства: Name,Пример посмотри на форме Администрирование\Настройка\Бизнес-анализ\Серверы Reporting Server Поля для примера "URL-адрес веб-службы" ![]()
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1). |
Можно на форму бросить контрол StaticText, у него перекрыть метод MouseDown() и добавить в него
X++: ... super(...); winapi::shellExecute("www.axforum.info"); ...
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#4 |
В стандарте немного не так: см. форму SysSQMSettings (не помню, была ли в 4.0, есть в 2009).
X++: int mouseUp(int _x, int _y, int _button, boolean _ctrl, boolean _shift) { int ret; infolog.urlLookup('http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=99099'); ret = super(_x, _y, _button, _ctrl, _shift); return ret; }
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: #bet (1), kalex_a (1). |
#5 |
Всем спасибо
Теги |
гиперссылка |
Опции просмотра | |
