Старый 09.03.2011, 09:46   #1
Prophetic is offline
Prophetic
RunBaseBatch и операции с файлами
Здравствуйте, уважаемые.
Создал класс, наследник RunBaseBatch. В классе предполагаются различные операции с файлами. Однако, они не отрабатывают -- возникают проблемы с разрешениями на файлы. Попробовал просто выполнить следующий код в методе Run():
       wsh = new COM("WScript.Shell");
       wsh.Run('cmd.exe' , 1, TRUE);
       wsh.finalize();
Возникает ошибка: "Объект "COM" не может быть создан". Вопрос -- почему?
Пожалуйста, подскажите, как правильно работать с RunBaseBatch для решения упомянутой задачи.
DAX 4.0
Старый 09.03.2011, 09:50   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Где код выполняется? На клиенте, на сервере? Доступ есть?
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 09.03.2011, 09:57   #3
Prophetic
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
Все, вопрос понял. На сервере выполняется (в методе construct() указано server). Проблему снимаю, благодарю.
Последний раз редактировалось Prophetic; 09.03.2011 в 10:15.
Старый 13.03.2011, 22:30   #4
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
...Проблему снимаю, благодарю. ...
ЭЭЭ ... не дело так....
В чем проблема то была?
Обидно конечно если сам накосячил, причем по пустяку... . Но все косячат - нечего стесняться.
Я предполагаю, что проблема была в том, что, если выполняешь с сервера то у АОСа должен быть доступ к соответствующим папкам. Т.е. у пользователя доступ был, а с сервера доступа не было...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
