Старый 15.01.2011, 15:15   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Обновление с DAX4 на DAX2009 с несколькими слоями - какой порядок?
До сих пор занимался обновлениями только по одному слою (CUS). При обновлении выполнял следующие действия:
  • в OLD нового приложения помещал слои, лежащие ниже CUS от старого приложения.
  • в каталог приложения бросал CUS.
  • искал конфликты, писал скрипты обновления и т.п.
Неожиданно появилась задача обновления нескольких слоев (VAR, CUS, USR). Насколько понимаю, каждый слой нужно обрабатывать отдельно. То есть, не сразу копировать все эти слои в каталог приложения DAX4, а сначала выполнить эту операцию для VAR. Затем остановить АОС, убить индексы, скопировать следующий слой. Обработать его и опять сделать тоже самое для следующего слоя?
Или, возможно, есть какие-то другие варианты?
PS: на этапе перехода каких-то опусканий элементов на другие слои не планируется.
PPS: естественно, что лицензионные коды нужных слоев известны.
Старый 15.01.2011, 15:35   #2
Raven Melancholic
Если нужна последовательная обработка, то интересует что делать с обработанными слоями? То есть, после обработки слоя VAR что с ним делать?
  • оставлять в каталоге приложения.
  • переместить в каталог OLD.
  • оставить в каталоге приложения и скопировать в OLD, чтобы был там и там.
  • в каталоге приложения оставить обработанный, а в OLD положить от DAX4.
Где должен быть обработанный слой VAR перед переходом к обработке слоя CUS? Насколько понимаю, к моменту обработки слоя CUS я должен считать, что VAR мне уже предоставлен партнером адаптированный к DAX2009, поэтому новый VAR должен лежать в каталоге приложения. А вот где должен быть VAR от DAX4 и нужен ли он мне вообще?
Старый 16.01.2011, 11:19   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Как говорится, на аллаха надейся, а верблюда привязывай Выборочное сравнение объектов на VAR с нижними слоями провести наверное стоит. Если партнер схалтурил и будет апгрейдить слой повторно, Вам тоже свою работу переделывать придется
В \Old - будет возможность посмотреть, что и как было проапгрейжено при переходе
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 16.01.2011, 12:30   #4
Raven Melancholic
Спасибо. Вчера видимо на меня какой-то вирус тормознутости напал. Действительно, когда VAR уже будет обработан, то для CUS он будет являться слоем, лежащим ниже. Соответственно, обработанную версию нужно бросать в каталог приложения, а версию из DAX4 в OLD.
Ну это не грозит, так как работу партнера буду выполнять я сам.
Просто раньше этот партнер при переводе подкидывал мне шабашку только с CUS слоем, а VAR обрабатывал сам, то в этот раз он не успевает разобраться со своим слоем и предложил мне обработать как CUS и USR, так и VAR. Поэтому, если схалтурю, то сам себя высеку.
обновление, переход
Список измененных объектов DAX4.0 vs DAX2009 zhan DAX: Программирование 2 30.09.2010 15:59
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
