Старый 05.11.2009, 10:32   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Нет доступа к свойству ConfigurationKey (ax2009sp1)
Добрый день.
Столкнулись с проблемой, когда попытлись изменить конфигурационные ключи на таблицы. Свойство ConfigurationKey закрыто для редактирования.
Права администратора.
В чем может быть причина.
Спасибо.
ax2009 sp1
Возьми свет!
Старый 05.11.2009, 10:50   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Это вроде простой глюк IDE. Перезаходить в DAX пробовали?
Старый 05.11.2009, 11:02   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Пробовал. Даже АОС на всякий случай перезапускал. Нет доступа. Что интересно.. на поля таблиц свойсво активно, а на саму таблицу неактивно.
Возьми свет!
Старый 05.11.2009, 11:10   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
? Лицензия
А есть ли лицензия на данный конфигурационный ключ?
Sergey Nefedov
Старый 05.11.2009, 11:16   #5
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Конечно есть.
Возьми свет!
Старый 05.11.2009, 11:17   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Тоже самое поведение наблюдаю у себя. Причём проявляется только у таблиц созданных на слое, где разработка уже недоступна. Что это? защита конфигурации? Тогда она легко обходится правкой xpo перед загрузкой
Старый 05.11.2009, 11:26   #7
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Неа. Проблема то в том, что на GLS слое значение свойства таблицы CRSERussia (это правильно), на нашем USR слое стоит старый ключ CRSECIS и не меняется никак.
Возьми свет!
Старый 05.11.2009, 11:30   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну так я про это и говорю. Таблица принадлежит слою GLS. А править ConfigurationKey вы хотите на USR. И вот почему-то в AX2009 такое делать запретили. . Но через xpo всё попрежнему заливается
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.11.2009 в 11:33.
Старый 05.11.2009, 11:35   #9
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
... И вот почему-то в AX2009 такое делать запретили. ...
Это достоверная информация?
Возьми свет!
Старый 05.11.2009, 11:47   #10
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Видимо это св-во для таблиц сделали readOnly, сам проверил на DAX 2009 sp1, тоже нельзя менять данное св-во.
Поэтому придется это делать как-нибудь по другому, либо, как предложил S.Kuskov, поправить в файлике проекта св-во configurationKey с CRSECIS на CRSERussia у данной таблички и залить проект, либо job'ом (примерный код ниже):
static void change_configurationKey(Args _args)
    TreeNode    d = SysDictTable::newTableId(tableNum(RassetTable)).treeNode();
    str         newKey = configurationKeyStr(AIF);
    d.AOTsetProperties(Global::setProperty(d.AOTgetProperties(), 'ConfigurationKey', newKey));
    d.AOTsave();
    d.AOTcompile();
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), S.Kuskov (1), Alexx7 (1).
Старый 05.11.2009, 11:48   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Запретили, так как иначе смысла в конфигурационных ключах большого нет - даже не покупая лицензии на модуль, можно (при наличии лицензии на разработку) изменить конфигурационные ключи на всех элементах этого модуля и пользоваться им, не отчисляя за это деньги Майкрософт.
P.S. Это мое личное предположение
Старый 05.11.2009, 12:06   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Наверное вы правы, но дырку оставили...
Подозреваю, что следующий код предоставит доступ к модулю RAsset без необходимости в лицензировании
static void clearRAssetLicense(Args _args)
    TreeNode    treeNode;
    str         properties;
    #Properties
    treeNode = TreeNode::findNode(@"\Data Dictionary\Configuration Keys\RAsset");
   if (treeNode)
        properties = treeNode.AOTgetProperties();
        properties = setProperty(properties, #PropertyLicensecode, "");
        treeNode.AOTsetProperties(properties);
        treeNode.AOTsave();
Старый 05.11.2009, 12:20   #13
kashperuk
Да. Но при этом я почти уверен, что про дырку знают, просто решили не затыкать ее.
Точно так же, как в другом программном обеспечении есть дырки, через которые пираты взламывают их.
Доля тех, кто знает об этом и воспользуется - довольно мала. И видимо она меньше, чем усилия, которые придется потратить на борьбу с этим.
Старый 04.01.2011, 04:33   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На базе приведенного примера сделал джобик, который позволяет "поднять" конфигурационный ключ на таблицах с нижележащего слоя, если на текущем слое он после обновления или еще каких действий получился "неправильный". В режиме проверки (если на вопрос "изменять конф. ключи" ответить "Нет") только выводит информацию о найденных расхождениях. Если прописываемый ключ оказался выключенным, а прежний - включенным, выводится предупреждение и запрашивается дополнительное подтверждение. Но в любом случае до синхронизации изменения не вступят в силу.
#macrolib.Properties
static void ChangeConfigurationKey(Args _args)
    UtilElements    ueCurrLayer;
    UtilElements    uePrevLayer;
    CheckFix        modeCheckFix;
    Counter         nChanged;
    Counter         nFound;
    boolean tryChangeConfigKey4Table(UtilElements _ue, UtilEntryLevel _prevLayer)
        SysInfoAction       infoAction;
        TreeNode            tnCurr;
        TreeNode            tnPrev;
        configurationkeyid  currKeyId;
        configurationkeyid  prevKeyId;
        str                 currKeyName;
        str                 prevKeyName;
        str                 warnMsg;
        boolean             isConfirmed;
        boolean             ret;
        setprefix( strfmt( "@SYS55826", _ue.name ) );
        if (_ue.utilLevel <= _prevLayer)
            throw error( Error::wrongUseOfFunction( funcname() ) );
        tnCurr = xUtilElements::getNode( _ue );
        if (tnCurr)
            tnPrev = tnCurr.getNodeInLayer( _prevLayer, false );
        if (tnPrev)
            currKeyName = findProperty( tnCurr.AOTgetProperties(), #PropertyConfigurationkey );
            prevKeyName = findProperty( tnPrev.AOTgetProperties(), #PropertyConfigurationkey );
            if (currKeyName != prevKeyName)
                infoAction = new SysInfoAction_Properties( tnCurr.treeNodePath() );
                info( strfmt( @"Конф.ключ на %1 (%2) отличается от %3 (%4)", tnCurr.applObjectLayer(), currKeyName, _prevLayer, prevKeyName ), '', infoAction );
                currKeyId = configurationkeyname2id( currKeyName );
                prevKeyId = configurationkeyname2id( prevKeyName );
                isConfirmed = modeCheckFix == CheckFix::Fix;
                if (   !isConfigurationKeyEnabled( prevKeyId )
                    &&  isConfigurationKeyEnabled( currKeyId )
                    warnMsg = strfmt( @"Конфигурационный ключ %1 выключен, изменения могут привести к потере данных", prevKeyName );
                    if (modeCheckFix == CheckFix::Fix)
                        isConfirmed = Box::yesNo( warnMsg + @". Все равно изменить?", DialogButton::No, "@SYS866" ) == DialogButton::Yes;
                    else
                        warning( warnMsg );
                if (isConfirmed)
                    tnCurr.AOTsetProperties( setProperty( tnCurr.AOTgetProperties(), #PropertyConfigurationkey, prevKeyName ) );
                    tnCurr.AOTsave();
                    tnCurr.AOTcompile();
                    info( prevKeyName ? strfmt( @"Ключ изменен на %1", prevKeyName ) : @"Ключ удален" );
                    ret = true;
        return ret;
    setprefix( @"Перебивка конфигурационных ключей на таблицах" );
    switch (Box::yesNoCancel( @"Изменять конфигурационные ключи?", DialogButton::No ))
        case DialogButton::Yes :
            modeCheckFix = CheckFix::Fix;
            break;
        case DialogButton::Cancel :
            error( "@SYS18738" );
            return;
        default :
            break;
    while select ueCurrLayer
        where   ueCurrLayer.utilLevel   == currentAOLayer()
            &&  ueCurrLayer.recordType  == UtilElementType::Table
        select firstonly reverse utilLevel, RecId
            from    uePrevLayer
            order by utilLevel
            where   uePrevLayer.name        == ueCurrLayer.name
                &&  uePrevLayer.recordType  == ueCurrLayer.recordType
                &&  uePrevLayer.utilLevel   <  ueCurrLayer.utilLevel
        if (uePrevLayer)
            nFound++;
            if (tryChangeConfigKey4Table( ueCurrLayer, uePrevLayer.utilLevel ))
                nChanged++;
    info( strfmt( @"Обработано таблиц: %1, изменено %2", nFound, nChanged ) );
Старый 04.01.2011, 12:08   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Товарищи!
Пригласите кто gl00mie в гости, выпейте с ним за новый год, а то он своими новогодними джобиками кому-нибудь мозг сломает...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1).
Старый 04.01.2011, 15:33   #16
otkudao
Гость
n/a
ax2009, законченный пример, конфигурационный ключ, таблица
Смена доступа на таблицу в конкретной форме Perc DAX: Программирование 5 05.11.2006 23:08
Настройка прав доступа??? nicko DAX: Администрирование 9 23.03.2006 09:36
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Что имеет наибольший приоритет при настройке прав доступа? tov DAX: Администрирование 11 19.07.2003 10:19
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
