Старый 29.12.2010, 12:11   #1
fatihdemirci: WinAPI::createDirectoryPath’de “$” işareti hatası
Источник: http://www.fatihdemirci.net/index.ph...pathde-hatasi/
Merhaba
Örenğin şöyle bir adresimiz olsun:
filePath = \\10.34.32.21\axapta$\Ozluk;
WinAPI::createDirectoryPath(filePath);
Komutu ile klasor oluşturmaya çalışırsanız hata alırsınız. Çünki $ işaretinden kaynaklanan bir sorun var.
WinAPI::createDirectoryPath(filePath) metodunda kullanılan strlen(filePath) fonksiyonu $ işartetinden dolayı doğru sonuç döndüremiyor.
createDirectoryPath metodunun içeriğine bakalım:
static client public boolean createDirectoryPath(FilePath _path)
int ptr;
_path = strLRTrim(_path);
if (substr(_path,strlen(_path),1) != ) // Adding backslash gives a more simple while-loop!
_path += ;
ptr = strfind(_path, , 1, strlen(_path)); // hatanın sebebi
while (ptr)
WinAPI::createDirectory(substr(_path, 1, ptr));
if (!WinAPI::folderExists(substr(_path, 1, ptr)))
break;
ptr = strfind(_path, , ptr + 1, strlen(_path));
return WinAPI::folderExists(_path);
Eğer metodu değiştirmek istemezseniz direk System.IO kullanabilirsiniz.
System.IO.Directory::CreateDirectory(filePath);
Selamlar.
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 1 08.10.2009 17:36
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
