Старый 19.11.2010, 00:51   #1
Dicora is offline
Dicora
Вытащить приаттаченные файлы из CRM по запросу
Такой вопрос,
в CRM в примечаниях можно вкладывать вложения, после чего они сохраняются в таблице AnnotationBase. Что характерно как-то странно они там сохраняются т.к. непонятно в базе они хранятся или на сервере.
Мои предположения где может храниться файл:
На сервере
В этом случае в базе в таблице в одной из колонок должна быть сохранена ссылка на файл или его идентификатор чтобы можно было его потом найти и подгрузить.
Облазил всю базу CRM и не нашел ни одной ссылки. кроме 2х интересных полей:
MimeType, DocumentBody
Причем хочу заметить что если в MimeType заголовок файла сохранен, то в DocumentBody содержимое файла не сохранено, т.к. если бы содержимое всех файлов в закодированном виде хранилось в этой колонке тип её был бы как минимум BLOB, а длинна содержимого различных файлов (по размеру) должна отличаться.
Содержимое же колонки DocumentBody для файлов разных размеров одинаковое (по длинне символов) что наводит на странные мысли. Значит это ссылка либо какой-то идентификатор. Вопрос какой? и где его применить?
Идем дальше..
Открыл форму с примечаниям (точнее код IFRAME содержащее примечания) с вложенным файлом и через IE Developer ToolBar выцепляю код слоя с фалом примечания, т.к. при клике у меня открывается файл - значит истоки места откуда эти файлы скачиваются нужно здесь.
Нахожу такой код
<span class="attachment" title="Щелкните для открытия" attachmentId="{FF896FAA-59F3-DF11-BB70-003048BE732D}" attachmentType="5" merchantId="{E07FE863-0126-DF11-A3C0-003048BE732D}" userId="{A0CB17C4-AD26-DF11-9050-003048BE732D}"  url="/OrgName/Activities/Attachment/download.aspx""  WRPCTokenUrl="&amp;CRMWRPCToken=e0GDXOMxEd%2b7cAAwSL5zLYi1nc0zLu8zyT7PKCtqj%2bgRbiPPRbvx5t1VVY8eEVZl&amp;CRMWRPCTokenTimeStamp=634257120771013998"><img alt="" src="/_imgs/attachments/16_generic.gif" align="absmiddle" border="0">&nbsp;833.rtf</span><span class="ms-crm-Attachment-SizeSpacer"></span>
где нужно обратить внимание на следующее:
1) Путь к странице с которой скачиваются файлы:
/OrgName/Activities/Attachment/download.aspx - уже хорошо.
Осталось определиться с параметрами которые нужно передать на этот скрипт, чтобы получить файл:
2) Напрашивается GUID примечания (AnnotationId) из таблицы AnnotationBase
{FF896FAA-59F3-DF11-BB70-003048BE732D} в форме аттрибут AttachmentId
3) Также Тип объекта (по нашему сущности в примечании которой мы работаем)
5 (колонка ObjectTypeCode из этой же таблицы) в форме аттрибут AttachmentType
4) GUID Пользователя (либо того который открывает примечание либо того кто его создал), в данном случае в обеих ролях выступаю я один поэтому это сейчас не важно:
{A0CB17C4-AD26-DF11-9050-003048BE732D} в базе Колонка OwningUser в форме аттрибут UserId
5) за что отвечает аттрибут merchantId на форме - я так и не разобраля, т.к. GUID объекта сущности организации по отношению к которой я создавал примечание отличается от всех GUID-ов используемых в форме.
6) Два неизвестных аттрибута:
а) CRMWRPCToken=e0GDXOMxEd%2b7cAAwSL5zLYi1nc0zLu8zyT7PKCtqj%2bgRbiPPRbvx5t1VVY8eEVZl
б) CRMWRPCTokenTimeStamp=634257120771013998
Как они генерируются и где используюся мне понять не удалось.
Теперь собственно развязка:
Если запустить этот URL и передать в него все эти параметры - файл не открывается!!! Т.е. Алгоритм и механизм по которой по клику на вложенный файл в примечании CRM выдает закачанный файл для скачки - не понятен.
Также не понятно как генерировать эти Токены в случае если нужно создать страницу, в которую хотелось бы передавать просто GUID аннотации (примечания) и чтобы в ответ предлагалось скачать файл.
Похожее решение я нашел вот тут:
http://mmcrm.ru/?p=1138
Я не буду цитировать весь код, только важную инфу:
Нужен этот код:
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using System.Net;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Web.Services.Protocols;
using Microsoft.Win32;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        try
            // Выполняем код под юзвером открывашем страницу
            using (new CrmImpersonator())
                // Проверяем что через URL передан параметр guid, иначе прекращаем выполнение
                if (Request.QueryString["guid"] == null) return;
                // Настраиваем CRM Service
                CrmAuthenticationToken token = CrmAuthenticationToken.ExtractCrmAuthenticationToken(Context, "superfirma");
                CrmService service = new CrmService();
                service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
                service.UseDefaultCredentials = true;
                // Вытаскиваем имя СRM сервера из регистра Windows
                service.Url = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/crmservice.asmx";
                // Кэшируем credentials, чтобы каждый запрос не проходил повторно аутентификацию
                service.PreAuthenticate = true;
                // Запрашиваем примечание с GUID'ом переданным через URL
                Guid annotationId = new Guid(Request.QueryString["guid"]);
                // Нам нужны следующие колонки: имя файла, содержимое файло и его тип
                ColumnSet cols1 = new ColumnSet();
                cols1.Attributes.Add("filename");
                cols1.Attributes.Add("documentbody");
                cols1.Attributes.Add("mimetype");
                // Отправляем запрос в CRM Service
                annotation annotationAttachment = (annotation)service.Retrieve(EntityName.annotation.ToString(), annotationId, cols1);
                // Перекодируем содержимое файла хранящееся в БД CRM из кодировки Base64 в byte...
                byte[] fileContent = Convert.FromBase64String(annotationAttachment.documentbody);
                // ... а из byte в string
                string s = System.Text.Encoding.Default.GetString(fileContent);
                // Обнуляем изначальный ответ и возвращяем ответ в виде файла
                Response.ClearContent();
                Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + annotationAttachment.filename);
                Response.ContentType = annotationAttachment.mimetype;
                Response.BinaryWrite(fileContent);
                Response.End();
        catch (SoapException sexc)
            throw new Exception(sexc.Detail.InnerText);
        catch (Exception ex)
            throw new Exception(ex.Message);
по мнению автора если передать в этот скрипт GUID вернуться должен приаттаченный файл, я создал в корневой папке этот скрипт. Передаю туда GUID влоенного файла в CRM и получаю ошибку - файл не скачиваетя.
Возможно из-за неверных настроек web.config, т.к. из статьи не понятно каким образом нужно внести эти добавления в существующий конфиг, всё удалить и вставить этот маленький кусочек:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <appSettings/>
  <connectionStrings/>
  <system.web>
    <httpModules>
      <add name="MapOrg" type="Microsoft.Crm.MapOrgEngine, Microsoft.Crm, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
      <add name="CrmAuthentication" type="Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine, Microsoft.Crm, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
    </httpModules>
    <identity impersonate="true"/>
    <compilation debug="true">
      <assemblies>
        <add assembly="Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
        <add assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
      </assemblies>
    </compilation>
  </system.web>
</configuration>
или куда то в особенное место нужно это поставить - непонятно. Возможно ошибки из-за этого.
Подскажите пожалуйста как мне решить эту задачу с выгрузкой приаттаченных файлов из CRM по запросу?
Заранее спасибо!
Старый 19.11.2010, 01:02   #2
Dicora is offline
Dicora
Если запустить этот скрипт без конфига вообще получаем такую ошибку:
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
CS1513: } expected
Error Details:
c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\Files\notes.aspx(19): error CS1513: } expected
Full Stack:
[HttpCompileException: c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\Files\notes.aspx(19): error CS1513: } expected]
   at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath)
   at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile)
   at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile)
   at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert)
   at System.Web.Compilation.BuildManager.CreateInstanceFromVirtualPath(VirtualPath virtualPath, Type requiredBaseType, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert)
   at System.Web.UI.PageHandlerFactory.GetHandlerHelper(HttpContext context, String requestType, VirtualPath virtualPath, String physicalPath)
   at System.Web.UI.PageHandlerFactory.System.Web.IHttpHandlerFactory2.GetHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath virtualPath, String physicalPath)
   at System.Web.HttpApplication.MapHttpHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath path, String pathTranslated, Boolean useAppConfig)
   at System.Web.HttpApplication.MapHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
   at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Other Message:
Error Number:
Source File:
Line Number:
19
Date: 11-19-2010
Time: 01:00:58
Server: crmsrv02
Request URL:
http://crmsrv02:5555/Files/notes.aspx?guid={07A71E60-2EF3-DF11-BB70-003048BE732D}
т.е. в папке Files
веб конфиг отсутствует.
в чем ошибка подскажите пожалуйста.
Было бы очень хорошо отладить этот скрипт чтобы не придумывать решение проблемы с нуля.
Старый 19.11.2010, 01:09   #3
Dicora is offline
Dicora
А если в папку Files
скопировать конфиг CRM-а 4.0
То получаем такую ошибку
Server Error in '/' Application.
Configuration Error
Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.
Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level.  This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS.
Source Error:
Line 50: 				</assemblies>
Line 51: 			</compilation>
Line 52: 			<authentication mode="Windows" />
Line 53: 			<identity impersonate="true" />
Line 54:
Source File: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\files\web.config    Line: 52
Show Additional Configuration Errors:
It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level.  This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. (C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\files\web.config line 57)
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.3615; ASP.NET Version:2.0.50727.3614
Старый 19.11.2010, 01:44   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
1. Вы просто создали aspx страницу?
2.
- в корневой папке веб-сайта CRM?
3. какой веб-конфиг вы изменили?
Я предполагаю, что автор блога делал следующие шаги:
1. Создавал новый веб-сайт
2. Публиковал данный веб-сайт в папке CRM_Server\ISV\ваш_веб-сайт
3. изменял веб-конфиг своего созданного веб-сайта.
Попробуйте эти шаги.
Думаю, что slivka_83 завтра все расскажет
Старый 19.11.2010, 09:52   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
угу все верно
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.11.2010, 10:25   #6
Dicora is offline
Dicora
В корневой папке CRM
а именно
c:\Program Files/Microsoft Dynamics CRM/CRM_Web
я создал папку
Files
в ней
создал файл
notes.aspx
и web.config с тем содержимым что указано на сайте mmcrm.ru
Error Description:
CS1513: } expected
Error Details:
т.е. скрипт не работает.
ПО сути в папке Files у меня 2 файла (ваш веб.конфиг и aspx страница к которой я обращаюсь)
Вопрос, там написано ещё про какой то Default.aspx.cs (что за CS??) и папку bin и прочее, этого у меня нет.
Т.к. моя Visual Studio 2008 при сохранении Defaults.aspx и web.config выдает 96 Errors и не дает компилировать.
Поэтому скрипт notes.aspx - свой я писал в блокноте, как и веб.конфиг.
Последний раз редактировалось Dicora; 19.11.2010 в 10:28.
Старый 19.11.2010, 10:32   #7
Dicora is offline
Dicora
И обязательно ли создавать новую папку в ISV или можно в любом месте??
И ошибка может быть из-за отсутствия .aspx.cs и папки bin?
за что они отвечают и как мне их создать??
Заранее спасибо!
Старый 19.11.2010, 10:42   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Если в кратце то да если кастомный сайт размещается внутри CRM то обязательно в ISV.
Никаких файлов создавать ручками не нужно - только папку в которой они будут размещаться. Затем, после создания сайта в VS, перейдите Build - Publish Web Site - и укажите путь куда будет публиковаться сайт.
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Dicora (1).
Старый 22.11.2010, 08:13   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Бегло прочитал тему и, как мне показалось не на все вопросы были даны ответы.
1. Файлы хранятся в БАЗЕ! Весь контент системы CRM 4.0 кроме страниц расширения хранится в базе и нигде кроме.
2. Токены про которые вы говорите используются каким-то недокументированным механизмом безопасности. Если вы хотите чтобы ваше решение вообще когда-нибудь заработало (хотя лично я в этом не уверен) то проверку токенов нужно отключить: https://community.dynamics.com/produ....aspx#comments
3. Когда учатся программировать, читают книги, а не пишут на форумы. Может быть и вам попробовать? А то у меня складывается ощущение, что мы тут скоро отлаживаться по шагам будем вместе с вами?
Старый 22.11.2010, 10:31   #10
Dicora is offline
Dicora
Решение заработало, спасибо огромное slivka_83
Необходимо поменять название организации в исходниках.
Поэтому высылаю исходники:
архив: http://zalil.ru/30007683
Открываешь их в VS2008 и правишь название организации на свое.
Затем создаешь в папке ISV подпапку "dla".
Из VS публикуешь (Build - Publish Web Site) проект в эту папку.
Ну и чтобы скатать какой-нибудь приаттаченый файл вызываешь такую урлу
http://<имя_сервера>/isv/dla/default.aspx?guid=<guid_приаттаченного _файла>
Если файл не скачается, прилагаю архив:
Если кто-то захочет вытащить вложенный файл из примечаний по запросу - пользуйтесь этим решением. Спасибо всем кто помогал!
Тип файла: zip WebSite2.zip (2.3 Кб, 119 просмотров)
Старый 22.11.2010, 12:34   #11
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Т.е. все заработало сразу, если бы вы внимательно прочли статью slivka_83 и не начали паниковать.
crm, аннотации, вложения, выгрузка файлов, приаттаченные файлы, прикрепление файла, примечания
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
