Старый 24.11.2010, 13:08   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут?
Имеем в накладной некоторый товар его цена по накладной
с НДС - 94.16, без НДС - 79.79
сумма без НДС - 159,58
ставка ндс - 18%
Сумма с НДС - 188,31, НДС - 28,73?
каким образом такое могло получиться? 159,58 * 0,18 = 28, 72444
Даже если цена включает ндс то все равно не понятно!!
Округляя в большую сторону НДС остальные накладные не работают правильно, причем это не единичный случай.
Подскажите хотя бы в какую сторону копать?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 24.11.2010 в 13:52.
Старый 24.11.2010, 13:15   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
если "Цена включает налог" = да, то расчет такой
1. считаем сумму без НДС = 188,31/1,18 = 159,58474..=159,58
2. считаем сумму НДС = 188,31-159,58 = 28,73
если не устраивает аксаптовский налог - делайте "Корректировку налога"
Старый 24.11.2010, 13:18   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Да но цена то с НДС совсем другая умножьте ее на 2 что получиться???
Каким образом получить сумму с ндс не имея аксаптовскую накладную по какому алгоритму?
Последний раз редактировалось Murlin; 24.11.2010 в 13:20.
Старый 24.11.2010, 13:15   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
товар без НДС 159,58, НДС на него = 28,7244
складываем - получаем товар с НДС = 188,3044
если округление в большую сторону - вроде правильно?
Старый 24.11.2010, 13:19   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Округляю в большую сторону получаю по строке по этой нормально, по остальным - несовпадает совсем
Старый 24.11.2010, 13:21   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
цена по накладной
94,16 / 1,18 = 79,80
79,79*1,18 =94,15
вы с ценой определитесь
округление как настроено?
Старый 24.11.2010, 13:24   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
79,79*1,18 =94,15
Проверял аналитик говорит все верно настроено(но функционал порядком переписан), но мне кажется в расчет НДС никто не лез.
Старый 24.11.2010, 13:26   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Murlin, так а в строке Заказа / Закупки у вас какая цена и какая сумма с учетом налогов стоит?
Старый 24.11.2010, 13:31   #9
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Может вот это ваш случай?
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 24.11.2010, 13:47   #10
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Похоже нет мне цена не важна, не могу понять как получить сумму с НДС, а вот сумма откуда такая?
Старый 24.11.2010, 13:34   #11
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
в заказе чистая сумма - 159,58
цена с учетом скидки - 79,79
цена реализации - 79,79
в заказе цена включает налог - нет
Старый 24.11.2010, 13:45   #12
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
цена включает налог = да
1. сначала считается сумма без ндс
2. затем сумма НДС
цена не включает налог:
1. считается сумма с НДС
2. считается НДС
другими словами - сумма налога рассчитывается последней всегда, на ней будет все расхождения расчета
пример, Цена включает налог = нет. Цена без налого = 79,79, кол-во =2, чистая сумма = 159,58
сумма с НДС = 159,58*1,18=188,30
сумма ндс = 188,30 - 159,58 = 28,72
округление (отдельной строкой в накладной) = 0,7
сумма накладной ( с учетом округления) = 189,00
что не так в итоге?
Старый 24.11.2010, 13:50   #13
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
2. затем сумма НДС
2. считается НДС
что не так в итоге?
сумма с НДС нет 188,30 а 188,31 откуда копейка?
Округляя НДС в большую сторону я получаю то что сумма сходиться только по этой строке.
79,79 * 2 = 159,58 * 1.18 = 28,724 + 159,58 = 188,3044
94,16*2 = 188,32
такое чувство как будто берется среднее арифметическое
Последний раз редактировалось Murlin; 24.11.2010 в 13:56.
Старый 24.11.2010, 13:46   #14
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
нет таких полей в базовой версии
Старый 24.11.2010, 15:01   #15
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
В настройки Налоговых кодов. При таких настройках (в аттаче) сумма НДС 28,72 в AX3.0 SP4FP1. При изменении округления на "В большую сторону" НДС становится 28,73. Это, что касается поведения системы. А по поводу "другие накладные не работают правильно"- это вопросНа основании чего сделан такой вывод?Кем?Бухгалтером, наверно
Изображения
Тип файла: bmp tax.bmp (31.2 Кб, 511 просмотров)
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 25.11.2010, 10:01   #16
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
Не проверил еще схему но похоже понял каким образом считается.
Считается общая сумма по накладной, к ней накручивается налог(в накладной все товары с 18% НДС), затем по какому то критерию к определенной строчке прикручивают лишнюю копеечку.
Старый 25.11.2010, 10:15   #17
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Не думаю, что разработчики MS DAX могли на такое пойти "прибавлять копеечку" Попробую расписать более подробно:система на основании значения чистой суммы по строке заказе, в котором указан признак "Цена не вкл. налог", вычисляет сумму с налогом, затем из получившегося значения вычитает чистую сумму и получает значения налога, далее производит округления исходя из настроек и прибавляет налог к чистой сумме, получая уже окончательную сумму с налогом. И так по каждой строке.
Ищу работу!
Старый 25.11.2010, 10:40   #18
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Вообщем проблема была в настройках налогов(считался НДС по общей сумме накладной, поправил поставил все сошлось)
Надо будет кое кого побить жестоко...
Миниатюры
Последний раз редактировалось Murlin; 25.11.2010 в 10:44.
Старый 25.11.2010, 10:54   #19
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Целые сутки потеряли
Ищу работу!
Старый 25.11.2010, 11:21   #20
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Извините, спасибо, буду более внимательным.
В чеке цена с НДС, а в накладной без... Ameli DAX: Программирование 1 08.09.2008 19:00
Коррекция НДС в накладной по заказам Ivanhoe DAX: Функционал 0 05.03.2007 15:38
В накладной не печатается НДС Uma Turman DAX: Функционал 8 04.10.2006 17:50
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
