Старый 19.08.2010, 16:34   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Поиск сотрудников по наименованию (ФИО) в AX 2009
В AX 2009 имя сотрудника хранится в другой табличке (DirPartyTable).
А как сделать пользователям удобный поиск по наименованию а не по коду в выпадающем списке, например в авансовых отчетах? Если коды сотрудников это цифры, и поиск возможен только по ФИО.
Временно пользовались полем DEL_NAME , но перед установкой RU 5 его пришлось отключить.
Наверняка сталкивались с такой проблемой?
Старый 19.08.2010, 17:41   #2
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
В стандартном фильтре сотрудник соединен с глобальной адресной книгой, можно по имени отфильтровать.
Вы имеете ввиду форму "подотчетные лица"? Там да, можно сделать поиск.
А вот если в авансовых отчетах, при выборе подотчетника, никак не найдешь по фамилии стандартным лукапом.
Старый 19.08.2010, 17:43   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Это я невнимательно вопрос прочитал и уже удалил сообщение Нужно делать свою форму lookup. Без доработок можно, но очень неудобно - в выпадающем справочнике вызвать стандартный фильтр, присоединить глобальную адр книгу, отфильтровать. При следующем вызове применить ранее исп запрос и потом фильтровать.
Старый 23.08.2010, 13:26   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте уже есть форма лукапа по сотруднику - нужно в нее (EmplTableLookUp) добавить датасорс DirPartyTable и вывести поле Name в Design.
Ivanhoe as is..
Старый 29.10.2010, 17:37   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Кто нибудь добавил уже туда DirPartyTable? Там оказалось, что сходу не работает, запрос строится динамически. Поделитесь, если есть готовое.
Старый 29.10.2010, 17:45   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
должно получиться так? (см. вложение)
Тип файла: xpo Form_EmplTableLookUp.xpo (12.8 Кб, 409 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 29.10.2010, 17:56   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Заработался - забыл innerjoin поставить, вроде работает просто если добавить DataSource и поле в грид.
Старый 31.10.2010, 17:55   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
А что интересно, у клиентов и поставщиков поле не стерто - не симметрично. Или дают время созреть и подготовиться к "что отвалится"
Для себя я уже думал его обратно добавить на сотрудников, тк с клиентами будет единообразно.
Но вообще, нужно таблицу протягивать DirPartyTable по тем формам, где это нужно видеть - пока другого способа нет (может когда будет по вычислимым полям работать сортировка и поиск).
Старый 14.11.2010, 14:06   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Подниму тему.
В форме EmplTableLookUp на слое SYS уже была связь с DirPartyTable и в гриде было поле Name из ней. Затем, слоем SYP эта связь удалена и в грид выведен дисплей метод.
Может быть кто знает, из-за чего так было сделано? И чем обернется добавление такой связи? Не зря же от этого отказались?
PS: версия приложения 5.0.1500.2985.
Старый 14.11.2010, 19:11   #10
Raven Melancholic
Хоть добавляй в "портрет участника" вопрос "Когда посещаете форум: в рабочее время, в свободное время ..."
Как выходные, так активность практически на нуле
Старый 14.11.2010, 19:32   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
а там уже есть такое Как часто читаете axForum (ответ "Несколько раз в день, не покидаю" думаю как раз подойдет)
простите за офтоп
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 14.11.2010 в 19:34. Причина: подправил
Старый 14.11.2010, 21:05   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
До 2008 года был еще вопрос, откуда читается форум Портрет участника 2008: В основном, вы читаете axForum
Ivanhoe as is..
Старый 15.11.2010, 12:42   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Я теперь полюбил формы на view строить: по ним и сортировка и поиск работают. К сожалению, MorphX с view глючит, нужно много терпения.
глобальная адресная книга, поиск сотрудников, сотрудник, lookup
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
