Старый 02.11.2010, 08:58   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
? Set.Remove, валится клиент
Здравствуйте, может кто нибудь знает? Валится клиент на строке кода:
transCreditSet.remove(transRecId);
Ошибка: "Dynamics Client - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства. и т.д."
AX 4.0
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 02.11.2010, 09:14   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Возможно тип значения в методе remove() и тип значений множества (Set(Types _type)) не совпадает, либо transRecId имеет слишком большое/малое(отрицательное) значение, которое выходит за диапазон указанного при инициализации множества типа данных.
С уважением, Александр.
Старый 02.11.2010, 10:57   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Типы и значения совпадают.
Старый 02.11.2010, 11:09   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
transRecId удаляемый вообще есть в сете? Может, вы пытаетесь удалить то, чего нет?
С уважением,
Вячеслав
Старый 02.11.2010, 11:10   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
есть
Старый 02.11.2010, 11:13   #6
samolalex
259 / 107 (4) +++++
в любом случае метод remove() должен выполняться, т.к. он возвращает true или false в зависимости от наличия удаляемого элемента.
Какой тип у вашего множества?
Старый 02.11.2010, 11:14   #7
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
тип RecId
Старый 02.11.2010, 11:16   #8
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Я имею ввиду его инициализацию:
Set set = new Set(Types::   );
Последний раз редактировалось samolalex; 02.11.2010 в 11:19.
Старый 02.11.2010, 11:21   #9
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
тип RecId
Не уверен, но попробуйте удалить файлы *.aoc в папке %user%\AppData\Local\Application data
Такой подход обсуждался тут, но клиент падал при другой операции.
В папке с приложением \Appl\<Имя приложения> попробуйте удалить файлы
*.ali
*.aoi
*.alt
*.ahi
*.khi
*.udb
*.add
*.adi
P.S. Надеюсь приложение тестовое или разработческое?
Старый 02.11.2010, 11:18   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Несовпадение типов валило бы ещё на этапе заполнения сета
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1), samolalex (1).
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
emeadaxsupport: Query execution failed for data set 'Company' Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
axaptapedia: Set (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
