Старый 01.11.2010, 12:53   #1
HorrR is offline
HorrR
Проблемы с трансфером DocuRef
Возникла проблема с трансфером DocuRef с тест среды на продакшн.
Вкратце: на тест среде в определенной таблице создаются записи, к ним присоеденяются документы, все это экспортируется с помощью standard дефинишн группы с включенным флажком notes. А потом импортируется в продакшн энв. На выходе имеем записи без документов.
Решил воссоздать ситуацию на Dev среде.
Создал тестовую таблицу. Создал в ней записи. Прикрепил к записям документы.
Создал definition группу, включил в ней notes.
Сделал экспорт в csv. Открываю созданные файлы и в dat, и в def файлах все правильно. Связанные записи из DocuRef отгрузились валидно.
То есть, на данном этапе все отлично.
Удаляю записи из таблицы, удаляю связанные с ними записи из DocuRef.
Произвожу импорт с помощью той же definition группы. На выходе: записи тестовой таблицы проимпортировались правильно, НО DocuRef"ы для них не отображаются.
Первая мысль, что при импорте возможно по какойте причине не были изменены значения RefRecId у импортируемых DocuRef записей.
НО, как оказалось DocuRef вообще не были проимпортированны. То есть, нет DocuRef с RefTableId равным ID тестовой таблицы.
Итог: недоумение. Экспортно\импортные классы у нас изменены минимально и эти изменения точно никакого отношения к проблемме не имеют. Методы таблицы DocuRef так же содержат незначительные изменения, но на процесс они влиять вообще не должны.
Есть ли у кого-то какие-то мысли по этому поводу? Может сталкивался кто? Буду очень признателен.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 01.11.2010, 13:29   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
а в экспортных файлах RefTableId правильный выгрузился?
в случае с тестовым и рабочим приложениями ID вашей таблицы совпадают (на тесте и рабочей)?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.11.2010, 13:53   #3
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Да, все значения отгружаются правильно. Проверено не один раз.
Да, Id одинаковые. Ну и вообще, проблема же даже репродьюситься на деве, где табличное Id неизменно)
Старый 01.11.2010, 13:57   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
ну тогда дебагер под мышку, и вперед к светлому будущему
если все везде сходится, но импорт не происходит, значит что-то где-то не работает при самом ипорте...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.11.2010, 18:50   #5
HorrR is offline
HorrR
Да, я уже с этим смирился. Проблему нашел. Долго "удивлялся" красотами SysDataImport класса.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Вложение файлов через метод .NET Business Connector (DocuRef, DocuValue) kornix DAX: Программирование 6 18.09.2009 10:36
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
